Mam pytanie co myslicie o waej miedzy chudym betonem a łąwą.
Babka co robiła adaptacje narysowała wasrta poslizgowa 3 x papa
Ale wszyscy mówia ze to bezesensu, że dac ja trzeba na łąwe miedzy łąwe a bloczki scian fundamentowych.
Czy warto klasc 3 warstwy papy miedzy chudziak a łąwe??
dzieki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/108071-warstwa-po%C5%9Blizgowa-mi%C4%99dzy-chudziakiem-a-%C5%82%C4%85w%C4%85/
wiadomo, że kazdy grosz na budowie sie liczy :D
dlatego chce wiedziec czy jaka kolwiek papa mi3dzy chudziakiem a ława jest potrzebna??
czy wystarczy papa na ławe pomiedzy bloczkami??
widze, ze drązysz ... :D
wiec wg mnie zarówno chudziak jak i papa nad chudziakiem sa niepotrzebne
natomiast papa miedzy ławą a bloczkami - jest potrzebna w przypadku jesli wierzysz niezłomnie w to, ze uda Ci sie szczelnie odizolowac sciane fundamentowa od wody gruntowej ...
bo jesli zostawisz choc drobny punkt wielkości końca szpilki, którym woda /przy wysokich stanach/ bedzie przeciekac ... to cała ta zabawa z papa w tym miejscu traci sens ...
tak mysle
prawdę mówiąc nie bardzo rozumiem gdzie ma być ta papa bo między chudziakiem a ławą to jest chyba jeszcze ściana fundamentowa ?
czy to dom z piwnicą i chudziak jest na wysokości góry ławy?
chyba chodzi o chudziak pod ławą fundamentwą nie o ten pod posadzką parteru
Jest dokładnie tak jak pisze brzoza. Jeśli chce się izolować fundament przeciwwilgociowo, to trzeba go "zapakować" szczelnie w folię ze wszystkich stron (w praktyce nie wyobrażam sobie takiego działania). Jeśli zostanie się jakakolwiek szczelina, woda i tak wpłynie lub podsiąknie.
Natomiast bezwzględnie należy odizolować mury od fundamentów. Zwykle stosowana jest specjalna folia w dwóch warstwach oddzielonych przemurowaniem, np. z 2 warstw cegły. Taką izolacją poziomą odcięta musi być cała nadziemna część budynku. Dlatego rozwija się folię (lub niektórzy: folię i papę) pod II wylewką podłogi. Folia ta jest wywinięta do góry i "zachodzi" na izolację ścian, aby zapewnić wymaganą ciągłość.
Znacznie więcej problemów pojawia się przy budowie domu podpiwniczonego. Piwnica - fajna rzecz, ale kosztowna i obarczona dużym ryzykiem kłopotów :wink: . Dlatego moim zdaniem warto się na nią decydować jedynie, gdy mamy pewność na niski poziom wód gruntowych i gdy podłoże jest dobrze przepuszczalne (piaski).
Zasadniczo, w ogóle jestem zdania, że najlepsza izolacja przeciwwilgociowa to "dom na górce", dlatego zamiast ładować się w koszty związane z izolowaniem (w różnych przedziwnych formach) fundamentów, lepiej zakupić kilka wywrotek piasku i podnieść teren. W takim przypadku fundament można budować w dwóch etapach: najpierw wylewa się beton w przygotowany wykop (z ułożonym zbrojeniem), a następnie nadbudowuje się dowolnie wysoką ścianę fundamentową z bloczków betonowych ponad pierwotnym poziomem terenu. Następnie całość obsypuje się piaskiem (w środku) i ziemią (na zewnątrz) i mamy święty spokój, bo na ogół woda pod górkę nie płynie :wink:
dzieki za pomoc
Masz kat. górniczą?
Tzn masz na myśli chudy pod ławami nie pod posadzką :wink:
Robi się tak, jest to element zabezpieczenia na szkody górnicze. Mam 2x papę.
Jest kategoria górnicza.
To już wiesz dlaczego jest warstwa poślizgowa i należy ją wykonać, tak samo jak poduszkę piaskową pod ławy. Panowie wyżej się trochę pospieszyli z wnioskami.
skoro ktoś nie podaje wszystkich danych to otrzymuje błędne odpowiedzi
kłania się podstawowa zasada logiki: "z fałszu wynika wszystko"
Być może. Choć to nie tyle fałsz co niepełna informacja, niemniej jednak znamiennym było słowo "warstwa poślizgowa".
Autor wątku powinien w pierwszej kolejności pytać swojego Inspektora Nadzoru a na szkodach górniczych na pewno ma zapis w pozwoleniu o obowiązku zatrudnienia ww.
