pierwek 07.09.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 czy pod piecem na paliwo stałe - konkretnie ekogroszek z zasobnikiem trzeba tak jak pod kominkiem zrobić podłoże betonowe - czyli bez styropianu? a w części zasobnika który stoi na takiej nóżce? - też ma nie być styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 07.09.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 W kotlownie wszedzie dalem styropian,alie pod kotlem z koszem i zasobnikiem, dalem ten twardszy.I, jak juz robili mi posadzki,kazalem pod kotlem i zasobnikiem zatopic zbrojenie,kture zrobilem sam z drutu 5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2669463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 07.09.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Ja pod piecem nie dawałem styropianu.Zatopiłem w betonie pod nim także siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2669560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.09.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Też się nad tym zastanawiałem! Raczej nie dam styropianu poza tym przepisy mówią że piec powinien stać na "ławie" czy coś takiego a nie na posadzce ! Można też na cegłach postawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2669687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 08.09.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Ja robie normalnie, dam tylko siatke w wylewkę w te miejsca. Ale u mnie piec "normalny", waga rzędu 200-250 kg ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2669776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 08.09.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Nie rozumiem tego zamieszania ze styropianem pod piecem czy kominkiem.Wiedziałem wiele pieców na zwykłej posadzce i nic absolutnie sie nie dzieje.Wystarczy twardszy styropian i siatka w posadzce.Nie róbmy z pieca lokomotywy. Natomiast jakiś teorii na temat wypalania się styropianu od promieniowania nie komentuję.Oczywiście jeśli ktoś potrzebuje tego dla spokojnego to bez styropianu też nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2669782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.09.2008 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Też się nad tym zastanawiałem! Raczej nie dam styropianu poza tym przepisy mówią że piec powinien stać na "ławie" czy coś takiego a nie na posadzce ! nie przesadzajmy... piec nie waży tyle co komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2670268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.09.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Wiem że przesada ale jak juz robię to zrobię zgodnie z przepisami,,, Do tego np. kratka ściekowa w posadzce ! A niech będzie tak jak być powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2670454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.09.2008 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 czy aby na pewno jest taki wymóg dla kotłowni w domkach jednorodzinnych? czyli piecy o mocach 14-50kW ? pierwsze słyszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108076-styropian-pod-piecem/#findComment-2670733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
