Atomic 08.09.2008 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Witam Sytuacja wygląda nastepująco:Podczas opadów, kiedy deszcz zacina na drzwi balkonowe, woda spływa po szybie, ramie i piance montażowejn, następnie po papie dostaje się do wewnątrz pod posadzkę.Dodam iż okno jest zlicowane z zewnetrzną płaszczyzna muru.Jak obrobić to połączenie, aby woda została odprowadzona poza ściany budynku?Wygląda to tak jak na schemacie.http://images40.fotosik.pl/8/629c282f4b9a14e0m.gifW tym roku już chyba nie zrobie tarasu, więc chciałbym to jakoś zabezpieczyć na zimę.Proszę o wyjaśnienie, jak powinno to wyglądać zgodnie ze szyuką budowlaną. Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.09.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 jesli ma to byc poki co prowizorka to wytnij sobie kawalek blachy jaka zapewne pozostala po obrobkach i wepchnij ja w pierszy od zewnatrz rowek oscieznicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2669683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.09.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 W jakikolwiek sposób z jakiegokolwiek materiału zrób osłonkę, aby woda nie spływała po piance montażowej na papę, tylko wylewała się na zewnątrz. Może być to blacha jak masz wyżej, może być to przyklejona szczelnie folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2670595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 14.09.2008 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Czy ta blacha miałaby zachodzic aż za ocieplenie fundamentów?http://images27.fotosik.pl/274/cb06b98670bbbda0m.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2682177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.09.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 tak właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2682546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 14.09.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Witam Sytuacja wygląda nastepująco: Podczas opadów, kiedy deszcz zacina na drzwi balkonowe, woda spływa po szybie, ramie i piance montażowejn, następnie po papie dostaje się do wewnątrz pod posadzkę. Dodam iż okno jest zlicowane z zewnetrzną płaszczyzna muru. Jak obrobić to połączenie, aby woda została odprowadzona poza ściany budynku? Wygląda to tak jak na schemacie. http://images40.fotosik.pl/8/629c282f4b9a14e0m.gif W tym roku już chyba nie zrobie tarasu, więc chciałbym to jakoś zabezpieczyć na zimę. Proszę o wyjaśnienie, jak powinno to wyglądać zgodnie ze szyuką budowlaną. Dziękuje i pozdrawiam. witam oto jak należy zabezpieczyć przestrzeń pod oknem tarasowym aby zapobiec przenikniu wilgoci w głab pomieszczenia oraz zmniejszyć straty ciepła przez tzw. mostek termiczny 1* podmurować pod profilem okiennym pionowo suporexem,gazobetonem,ytongiem 2*szczelinę między oknem a podmurówką wypełnić pianką niskorozprężną lub kitem dekarskim 3*powstaly w ten sposób element zaimpregnować powłoką izolacyjną SOPRO DSF 523 z obu stron po pierwsze - okno tarasowe jest wzmocnione przed przemieszczaniem się po drugie- przestrzeń pod oknem jest uszczelniona po trzecie - zmniejszamy straty ciepła przez częściową eliminację mostka termicznego w tym newralgicznym miejscu szczegóły na poniższych fotografiach wykonanych u inwestorów, którzy wykonali to wg moich zaleceń oraz zaufali mojemu doświadczeniu pozdrawiam JZ EWENTUALNE PYTANIA 0603749833 http://images6.fotosik.pl/277/58caf57bd004dff9m.jpg http://images6.fotosik.pl/277/1af2a1d127ba237am.jpg http://images6.fotosik.pl/277/5c5f1745e09ae211m.jpg http://images6.fotosik.pl/277/f8ef1fd4021bfcacm.jpg http://images6.fotosik.pl/277/e085e19fe41f86d1m.jpg http://images6.fotosik.pl/277/ddbccefec4a5601cm.jpg http://images6.fotosik.pl/277/f40adb5e38e9e66bm.jpg http://images6.fotosik.pl/277/9546419d69af2e54m.jpg http://images6.fotosik.pl/277/759cf5aae2047e10m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2682861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 15.09.2008 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 witam oto jak należy zabezpieczyć przestrzeń pod oknem tarasowym aby zapobiec przenikniu wilgoci w głab pomieszczenia oraz zmniejszyć straty ciepła przez tzw. mostek termiczny 1* podmurować pod profilem okiennym pionowo suporexem,gazobetonem,ytongiem 2*szczelinę między oknem a podmurówką wypełnić pianką niskorozprężną lub kitem dekarskim 3*powstaly w ten sposób element zaimpregnować powłoką izolacyjną SOPRO DSF 523 z obu stron po pierwsze - okno tarasowe jest wzmocnione przed przemieszczaniem się po drugie- przestrzeń pod oknem jest uszczelniona po trzecie - zmniejszamy straty ciepła przez częściową eliminację mostka termicznego w tym newralgicznym miejscu szczegóły na poniższych fotografiach wykonanych u inwestorów, którzy wykonali to wg moich zaleceń oraz zaufali mojemu doświadczeniu pozdrawiam JZ EWENTUALNE PYTANIA 0603749833 Tylko, że u mnie między fundamentem a ramą okienną jest tylko 6cm Jak będę na budowie, to strzelę fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2684526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 15.09.2008 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Może właśnie suporex 6cm wkleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2684528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 15.09.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Może właśnie suporex 6cm wkleić? ok możesz to wkleić,podmurować lub w inny sposób ustabilizować oraz zabezpieczyć folią w płynie , masą powłokową,szlamem izolacyjnym lub innym podobnym materialem szerokość profila to 6 do 8 cm i jak poprzednio napisałem po pierwsze - okno tarasowe jest wzmocnione przed przemieszczaniem się po drugie- przestrzeń pod oknem jest uszczelniona po trzecie - zmniejszamy straty ciepła przez częściową eliminację mostka termicznego w tym newralgicznym miejscu pozdro JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108081-drzwi-balkonowe-podcieka-woda/#findComment-2684601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
