docieplenie pianką poliuretanową(styropian na mokro)
Nie mam tak i nie wiem jak się mieszka, ale wydaje mi się, że taka pianka bardzo szczelnie wypełni tą przestrzeń, a powinna być pustka wentylacyjna, przecież styropian też kleimy na tzw "placki". Zatem chyba nie jest to dobre rozwiązanie. A klto jest pomysłodawcą tego rozwiązania ?
Czy ktoś z Was ma pianke poliuretanową wstrzykniętą między cegłe a suporeks?Co o tym myślicie?i jak się z tym mieszka?
A gdzie ta cegła i gdzie ten suporeks? Jakie zadanie ma spełniać ta pianka?
dobre rozwiązanie jeśli chodzi o ciepło i dokładne wypełnienie - tylko te koszty
a po co ta pustka wentylacyjna ? przecież styropian nie przepuszcza
powietrza, co innego jeśli wełna.
Styropian klei się na placki zeby mniej zużyc kleju (patrz inny post- dlaczego
tak dużo kleju), a niektórzy wręcz zalecają klej na około zeby powietrze
nie przepływało pod styropianem :lol:
tak chodzi mi o sciane 2warstwową.Najpierw jest cegła pustka i załóżmy suporeks.Co się stanie po wstrzyknięciu pianki(styropian) jak będzie zachowywać się ściana(wilgoć itd)czy też może ta pianka spełnić właściwości izolujące niczym styropian włożony w tą przestrzeń.Chodzi o to czy ktoś dłużej mieszka już w takim budynku i jak to się sprawdza w praktyce? :D
Widać mamy inną wiedzę w tej kwestii.
PS
Wiem, że wełna, to nie styropian :D
Jeśli tak, to będzie to ściana 3 warstwowa, trzecią warstwę będzie stanowił styropian lub coś innego, mającego służyć jako izolacja termiczna.
Nie ryzykowałabym z tą pianką - nadal tak uważam :D
Cytat:
PS
Inną wiedzę ? jaką ? że niby styropian przepuszcza powietrze i wilgoć ? :lol:
poza tym te placki są na wewnętrznej (ciepłej) ścianie (no i ta szczelina)
i jakim niby powietrzem jest wentylowana - zimnym z dworu - to po co
dalej ocieplać styropianem ? :evil:
szczeline wentylacyjną daje się po zewnętrznej stronie wełny (ponieważ wełna
ciągnie wilgoć z wewnętrznej ciepłej ściany) i po drugiej stronie -
tej zimnej już się wykrapla. Zawilgocona mocno wełna traci swoje
własciwości i dlatego szczelina do wywietrzenia tej wilgoci. Jest
po zewnętrznej stronie wełny więc nie wychładza już bezpośrednio
ciepłej wewnętrznej ściany.
W przypadku nie przepuszczającego wilgoci styropianu nie ma to poza
bardzo specyficznymi przypadkami żadnego znaczenia.
Szanowny Rozmówco,
Wiem, że styropian nie przepuszcza wody i wcale nie na niby.
Wentylacja, to zupełnie coś innego jak termoizolacja.
Styropian klei się na placki, nie dlatego żeby zaoszczędzić na kleju.
Czy Twoim zdaniem, szczelina wentylacyjna w ścianie trójwarstwowej ocieplanej styropianem, nie jest konieczna ?, czy w ogóle nie powinno się używać styropianu w przypadku ścian trójwarstwowych, a jedynie wełnę ?
I tak zupełnie na koniec – milej byłoby mniej sarkastycznie – nie sądzisz ?
jak zanurzysz styro w wodzie to powoli straci swe własciwości, nasiąknie wodą, im twardszy tym dłużej będzie to trwało
więc się mylisz
co do dawania pianki w pustkę powietrzną, bo zakładam, że o to chodzi, to pomysł poroniony
-potrzebna pianka o jak najniższej prężności,
-klopotliwa dokładna aplikacja
-z pewnością nie będzie to równomierne
-pewnie i inne niedogodności, nie mówiąc o cenie
po to wymyślili wdmuchiwanie róznych granulatów, aby wypełniać pustki trudnodostępne
gwarantuje to najbardziej równomierne rozmieszczenie izolacji w trudnodostępnych miejscach, a taką z pewnościa jest pustka powietrzna pomiędzy dwoma materiałami murowymi; tu ta pustka pełni rolę izolacji, nie wentylacji, więc nic nie powinno się dziać po wypełnieniu pustki materiałem, najlepiej hydrofobowym, zresztą takimi materiałami są w zasadzie wszystkie materiały do wdmuchiwania
kiedyś bya taka metoda docieplania budynków , ale pianką KRYLAMINOWĄ a nie poliuretanową. Wiercilo się otwory w ścianie i pod cisnieniem aplikowalo piankę . Jeżeli jest dobra wentylacja w domu to jest OK. ale widzialem jeden budynek który zacząl po dociepleniu plakać
Dokładnie tak samo zrobili u mojego teścia.
Dawniej nie były dostępnego styropianu czy wełny więc między cegłą i pustakem pianowym zostawiano szczelinę jako izolację.
To właśnie tą szczelinę wypełniało się pianką. Jestem pewny że wypełnienie było równomierne bo pianka wypływała gniazdkami, i innymi otworami w ścianach.
Teść i tak po 3 latach docieplił ścianę jeszcze 10 cm styropianu od zewnąŧrz.
Ściana nie umarła, nie płacze i nie łapie grzyba mimo że nie ma czym oddychać ;P
Jesteś pewien, że te parę cm szczelinę zostawiali jako izolację ?
Sądzisz, że byli tak naiwni, że odrobina szczeliny zaizoluje cieplnie mur ?
Nie - mieli lepsze rozeznanie sprawy od niejednego dzisiejszego "fachowca".
Ta szczelina to KONIECZNA wentylacja ściany. Niezbędna dla utrzymania
muru w stanie suchym. Wtedy jest dopiero gwarancja, że użyte materiały budowlane spełnią także swoją rolę izolacyjną.
"otóż nie zgodzę się z Panią, Pani Nino..."
nie wiem jak grzegorz_si
ale ja jestem pewien
ps
jak tam urząd patentowy, odezwał się :roll:
