ifka13 08.09.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 W projekcie mam wydane następujące izolacje fundamentu:1 izolacja pionowa trzykrotna powłokowa na rapówce2 ocieplenie styropian FS15/20 gr 12cm3 cokół -klinkier 1cmjako, że przymierzam się do wykonania fundamentu i zostawienia ich na zimę bez kontynuacji budowy proszę o sugestię czy:Ad1: jakimi materiałami (producent, nazwa) u siebie malowaliście ściany? czy trzeba najpierw rozcieńczać lub gruntować beton czy od razu mazidłami na ścianę?Ad2. czym się klei styropian do ściany z czarną powłoką(wykonaną w pkt1)? gdzieś czytałem że specjalnymi masami bez rozpuszczalników? proszę o podpowiedzi jakie stosowaliście u siebie: producent/nazwa?czy styropian po przyklejeniu do ściany trzeba jeszcze jakoś zabezpieczyć na jego zewnętrznej powierzcni? mam na myśli siatka z klejem, ewentualnie jakaś maź wodoodporna + folia kubełkowa?Jak jest z oznaczeniem styropianu? co oznacza FS15/20? wytrzymałość na ściskanie?Ad3 póki co jasne;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remik_Programista 08.09.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Ja mam sicianę fundamentową z bloczków i na to rapówka.Rapówkę mam zagrubtowana preparatem "SiplastPrimer Szybki Grunt SBS" firmy ICOPAL. Jest to na rozpuszczalniku ale po wyschnięciu nie reaguje z styopianem.Na to 2 warstwy "Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS" firmy ICOPAL, też na rozpuszczalniku ale szybko schnie.Na to 5cm styropianu Austrotherm XPS przyklejony na "Styrobit K" firmy BITUMEX. To jest coś na bazie ropy czy nafty ale nie reaguje z styropianem. Czas schnięcia to około 2 dni i niezle trzyma.Na styropian zastusuje jakiś tynk ale jakiej firmy jeszcze nie wiem.Nie stosuje folii kubełkowej ponieważ folia ta jest stosowana tylko i wyłącznie do nieizolowanych scian fundamentów aby ów sicana mogła "oddychać" i wydalać wilgoć.Sądze że to dobra metoda na izolacje fundamentów jak i hydro tak i thermo.Oczywiście w zależności od zasobności portwela można zastosować izolacje "Deitermann", chyba numer 1 na świecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/#findComment-2670341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 08.09.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Chyba najbardziej popularne rozwiązanie przy SUCHYM TERENIE czyli wody gruntowe poniżej poziomu łat i grunt raczej przepuszczalny jest takie: Ściana fundamentowa obrapowana z obu stron. Z obu stron na rapówkę ściana smarowana dysperbitem 2 lub 3 razy (często pierwszy raz dysperbit rozcieńczony 1:1 z wodą). Od zewnątrz na dysperbit przyklejany styropian zazwyczaj jednak na zwyczajny klej do styropianu (lepsze rozwiązanie to kleje bitumiczne). Styropian zaciągnięty klejem i siatką i na to dysperbit. To jest rozwiązanie popularne dla w miarę dobrych warunków gruntowych - jeśli masz trudne warunki to sprawa się komplikuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/#findComment-2670451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 08.09.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 A może ktoś podpowie jak się sprawa ma do podpiwnicznia? Teren suchy i wody głeboko.Może tak być:- na bloczki dysprebit- styropian coś powyżej 10cm gr. fs100- styropian rzadko pokołkowany i na niego na łączeniach siatka z klejem- i folia kubełkowa i zasyp ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/#findComment-2670477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 08.09.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 A może ktoś podpowie jak się sprawa ma do podpiwnicznia? Teren suchy i wody głeboko. Może tak być: - na bloczki dysprebit - styropian coś powyżej 10cm gr. fs100 - styropian rzadko pokołkowany i na niego na łączeniach siatka z klejem - i folia kubełkowa i zasyp ziemią Po co kołki, skoro będzie przysypany ziemią? Jesli już kołki to tylko na części nadziemnej. Siatka i klej to chyba lepiej na całości + dysperbit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/#findComment-2670557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 08.09.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Ok, dzieki z kołkami. To skoro siatka na calości + dysperbit to jest konieczność jeszcze folię kubełkową? Czy to nie przesada przecież nie będzie to oddychać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/#findComment-2670897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 08.09.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 ja bym dała tę folię , mały koszt a ochrona przed gryzoniami , bezpośrednim kontaktem styropianu w ziemi z ziemią , oraz woda która się nagromadzi spłynie pomiędzy jej guziczkami .Fundamenty to bardzo ważna sprawa , nie należy tu szukac cięcia kosztów - choć bez przesady także. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108095-termoizolacja-fundamentu-co-i-jak-jakie-materia%C5%82y/#findComment-2670911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
