Malobert 08.09.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Wiem, że w jednym z wątków był już poruszany temat, w jakiej kolejności montuje się okna dachowe, niestety nie jestem w stanie go odszukać. Jedni pisali, że przed połacią dachową, drudzy o tym, że po, ale nie wiem czy chodziło też o przypadek blachodachówki. Czy po wykonaniu normalnej połaci - blachodachówka, nie będzie potem problemu z dołożeniem okien połaciowych ? Jeśli są jakieś wady tego rozwiązania to proszę o uświadomienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108106-okna-dachowe-quotw-p%C3%B3%C5%BAniejszym-terminiequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.09.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 W przypadku blachodachówki może być problem z późniejszym wycięciem otworu na okno. Więc może od razu przygotować odpowiednią dziurę i jeżeli nie chcesz od razu wstawiać okien - zabezpieczyć, coby woda się nie lała bezpośrednio przez tą dziurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108106-okna-dachowe-quotw-p%C3%B3%C5%BAniejszym-terminiequot/#findComment-2670601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.09.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Wiem, że w jednym z wątków był już poruszany temat, w jakiej kolejności montuje się okna dachowe, niestety nie jestem w stanie go odszukać. Jedni pisali, że przed połacią dachową, drudzy o tym, że po, ale nie wiem czy chodziło też o przypadek blachodachówki. Czy po wykonaniu normalnej połaci - blachodachówka, nie będzie potem problemu z dołożeniem okien połaciowych ? Jeśli są jakieś wady tego rozwiązania to proszę o uświadomienie Wszystko jest do zrobienia tylko, że później będzie trudniej. Ja robiłem później i wszystko jest OK, ale robiłem to osobiście (dach z blachodachówki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108106-okna-dachowe-quotw-p%C3%B3%C5%BAniejszym-terminiequot/#findComment-2670631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 08.09.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Ja mam blache i mialem jakis czas po wstawiane. Ogolnie jest to problematyczne w porownaniu do dachowek ale da sie zrobic. Najlepiej sciagnac ta jedna plachte blachy. Jest troche roboty. Mozesz wczesniej przygotowac takie otwory i pokryc je odpowiednimi kawalkami blachy na jakis czas. Tak doczeka dach do wstawienia okien. Najlepiej odrazu wstawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108106-okna-dachowe-quotw-p%C3%B3%C5%BAniejszym-terminiequot/#findComment-2671311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
