teco 08.09.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 czy mogę na działce usypać ziemię tak, żeby powstał wzdłuż granicy działki wał ziemny szerokości powiedzmy metra i podobnej wysokości?działka jest rolna. na "wale" chcę zrobić żywopłot, który ma odgradzać działkę od terenów znajdujących się za nią. czy do takiego czegoś potrzebne jest pozwolenie albo zgłoszenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108110-nawiezienie-ziemi-budowa-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.09.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Jednym z elementów, które będziesz musiał wziąć pod uwagę jest niezakłucanie stosunków wodnych i odprowadzanie wody opadowej na sąsiednie działki. Ale ponieważ podejrzewam, że ten wał ma Ciebie odcinać od drogi albo innej nieprzyjemnej rzeczy, to raczej nie powinno być z tym problemów. Dla pewności zawsze polecam udać się do gminy czy innego odpowiedniego urzędu i spytać u źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108110-nawiezienie-ziemi-budowa-wa%C5%82u/#findComment-2670750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 08.09.2008 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 no właśnie - wał by oddzielał działkę od terenu gminnego, na którym ma być kiedyś droga. przy czym ten teren gminny jest wyżej o metr niż działka, więc z tym nie problem. pytanie - czy takie zmiany trzeba gdzieś uzgadniać? nie można tego podciągnąć pod przygotowanie uprawy na działce rolnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108110-nawiezienie-ziemi-budowa-wa%C5%82u/#findComment-2670815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
