Witam!
mam problem...
wczoraj zauwazylismy z mezem, ze jedna ze scian w kuchni "ucieka" .
liczac po szerokosci pomieszczenia roznica jest 10cm (od prawidlowego i prostopadlego przebiegu)!!!!!!!!!
ekipa wymyslila ze zrobia w tym miejscu kilka warstw tynku.
mam watpliwosci czy jest to dobre rozwiazanie??
moze lepiej polozyc regipsy?
prosze o rady
pozdrawiam
ps: nie moglam znalesc podobnego watku, wiec zalozylam nowy.
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/
Witam!
mam problem....
Moim zdaniem to ekipa ma problem, ściany mają być proste, a jak to zrobią..? Ma być tak abyście byli zadowoleni. Być może ta ściana "ucieka" w miejscu gdzie będzie zabudowa, więc G-K to chyba najprościej, dobrze będzie można "spasować" z zabudową. Jeżeli ściana pozostanie odkryta to może ten tynk...
a swoją drogą aż 10 cm... :o
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2670858
Witam!
mam problem...
prosze o rady
pozdrawiam
Miałem podobny problem ze ścianką działową na poddaszu. Też myślałem o wyrównywaniu g-k albo tynkiem, ale przy takiej odchyłce to bez sensu. Kierbud za to nie miał wątpliwości (cześć mu i chwała :) ) - mają rozbierać i stawiać od nowa prawidłowo. Tak też się i stało - robota na pół dnia, nawet nie poniszczyli cegieł, ścianka stoi równiutko.
Także moja rada - ekipę za pysk i niech poprawiają partactwo - stawiają od nowa. Szkoda kasy na wyrównywanie tynkiem - to nie ma szans wyjść dobrze!!!
Pozdrowienia
WaldekZ
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2671938
no wlasnie 10 cm to strasznie duzo!!!
u nas niestety nie ma mozliwosci postawienia sciany od nowa bo jest juz strop a to sciana nosna. niestety nie zauwazylismy wczesniej :(
nadrabiaja juz pomalu tym tynkiem (codzinnie po troszke) .
kierownik budowy mowi ze powinno byc ok CHYBA!
ale mnie to jakos nie przekonuje!
dodatkowa z drugiej strony sciany sa schody (wylewane) nie wiem czy to nie bedzie jakos obciazac dodatkowo tej sciany? moze przez to popekac?
dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2672873
... u nas niestety nie ma mozliwosci postawienia sciany od nowa bo jest juz strop a to sciana nosna...
A stoi ona na fundamencie? Ława i fundament też były krzywe?
... dodatkowa z drugiej strony sciany sa schody (wylewane) ...
A te schody będą się rozszerzać czy zwężać o te 10 cm? Czy tą stronę też nadrzucą tynkiem? A jak zwęzisz schody o 10 cm to uda Ci się wnieść jakieś meble na górę?
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2673308
Jurek ławy i fundamenty proste (przynajmniej nic nie wiem zeby byly krzywe), schody musze zmierzyc dzisiaj po pracy bo nie wiem jak to im wyszlo.
ech...
naklada ten tynk po troche, na to ma byc folia.
obiecal ze da gwarancje pisemna, jakby sie cos dzialo to naprawi na swoj koszt.
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2674306
Uciekająca ściana jako płaszczyzna to nie problem ( o ile stoi na fundamencie) ale...sprawa wyjdzie z wielkim chukiem przy wykończeniówce .Wyobraź sobie że patrzysz na styk tej ściany z podłogą ,skoro ucieka to..w jednym rogu pomieszczenia płytka terekoty ( lub deska panelu) będzie cała a wzdłuż tej ściany trzeba je będzie docinać ,na końcu aż o 10 cm . I to już będzie baaaaaaardzo widoczne !!.Mówie z autopsji a różnica jest chyba ze 2 cm , tylko że akurat przy ścianie wyszła połowa płytki i wyraźnie widać że jest to powiększający sie klin.
Nie sądze że nadrobią to tynkim, a jeśli tak to troche materiału na to pójdzie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2676244
mam nadzieje ze stoi na fundamencie!!!!!!!!!!
musze to dzissiaj przedyskutowac z kierownikiem budowy.
sciane wyrownuje zobaczymy co z tego wyjdzie!
zaczna ukladac kafelki od krzywej sciany, najwyzej nierownosci wyjda pod meblami w kuchni...
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2676874
u mnie na jednej ze ścian jest różnica 2 cm... i zastanawiam się czy nie burzyć! ściana ma być idealna - odpowiada za to ekipa budująca. to kwestia późniejszego wykończenia i kosztów. lepiej stracić na pustakach na początku. byleby znowu nie zrobili lipy...
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2678874
Na podstawie czego udowodnisz wykonawcy ,że ma być idealna?
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2678980
choćby na podstawie projektu. tam ściany są proste. wykonawca ma natomiast budować zgodnie z projektem...
nie mówiąc już o zasadach sztuki budowlanej....
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2679282
grubość kreski w projekcie = 2 cm w rzeczywistości
gdybyś miał do czynienia z kumatym wykonawcą
najpierw by Cie wysmiał, a potem zostawił sam na sam razem z tą krzywa scianą ...
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2679430
Słyszał może kolega o pojęciu dopuszczalnych odchyłek?
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2679461
Tzn jaka? Opisz swój ideał ściany.
ideał = zgodna z projektem, z zasadami sztuki budowlanej. krótko mówiąc - prosta, nie krzywa :wink:
A jak sie okaże ze te 2 cm to zgodne z normą i ta ściana jest ideałem to co każesz inne tez na krzywo przerobić ?
Pomyśl troche zanim pierdoły zaczniesz wypisywać.
https://forum.murator.pl/topic/108114-krzywa-sciana-prosze-o-rade/#findComment-2680029
