Pistolero 08.09.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Jestem po etapie układania płytek na podłodze.Płytki są szkliwione z połyskiemAranjuez Creme, producent Arce Ceramics (esp)http://www.e-podlogi.pl/images/plytki/Arce/aranjuez_crema.jpg na bieżąco po układaniu były z nich zmywane resztki kleju, jednak teraz miejscami widać na płytkach matowe place. Tam gdzie od razu były wypucowane mają swój oryginalny połyska, a tam gdzie mniej, nie idzie ich teraz dopolerować. Czym potraktować płytki ( mi przychodzą tylko do głowy Atlas Szop, Sopro ZSE 718) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 08.09.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Mnie najlepiej się sprawdził zwykły Cilit - do łazienek lub ten do odkamieniania sprzętu AGD (nawet lepszy ten od AGD). Z profesjonalnych Szop chyba najgorszy, HG najlepszy, ale i tak gdzie mu do Cilitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2671220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 09.09.2008 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 cilit nie poskutkował może ktoś ma jeszcze pomysł ? jutro najpewniej kupię HG jak nic innego nie poskutkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2673164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 10.09.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Spróbuj starego sposobu - woda z octem, może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2674193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reng 10.09.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 lub czysta benzyna ekstrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2674478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 10.09.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Niektórzy radzą jeszcze do pierwszego mycia dodać trochę oliwy.... PozdrawiamGelus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2674485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 10.09.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 lub czysta benzyna ekstrakcyjna rany boskie:) i w trakcie wycia ktoś zadzoni do drzwi:) benzyna to raczej na małe powierzchnie bo przecież przy takiej dużej moze być niebezpieczne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2674984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 10.09.2008 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Dziękuję za rady :)octu benzyny ani oliwy nie testowałem, ale poskutkował HG do usuwania zanieczyszczeń cementowych, klejowych i wapiennych do płytek glazurowanych. Informuję tak dla potomnych pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2675753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 10.09.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 swoją drogą ładne płytki:) będe miał podobne tylko mat:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2675780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 11.09.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 faajne płytki, też je mam ja mam bardziej ogólne pytanie - czy tym HG czyściłeś płytki omijając fugi? czy te płytki czymś impregnowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2676300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 17.09.2008 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 faajne płytki, też je mam ja mam bardziej ogólne pytanie - czy tym HG czyściłeś płytki omijając fugi? czy te płytki czymś impregnowałeś? teraz to widać, że płytki błyszczą co do fug, to ważne, aby nie były swieże, a tak, to sam preparat nie powinien zrobić im nic złego, bo szorowania dokonujesz na samych płytkach. I tak jak potem zmywasz ten środek z powierzchni płytek to dostaje się na powierzchnię fug. U mnie odbarwień nie było (fuga Atlas). Jak pytałem w hurtowni, to tych płytek się nie impregnuje, Zaimpregnowałem tylko fugi. Choć wiem, ze HG ma środek do czyszczenia konserwujący i zasadzie działania jak impregnat, czyli pokrywa powierzchnię płytek. Nie wiem jak ten środek ma sie do codziennego użytkowania..czy sie nie ściera z powierzchni, czy nie ciemnieje z czasem, czy po latach nie pojawią się smugi, czy nie wżera się w niego brud. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-2690100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 06.02.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 czy masz te płytki może w kuchni? mozesz pokazac jakąś fotkę tak by bylo widac i plytki i meble? wlasnie mamy problem z dobraniem frontu szafek i blatu. PS jak z czyszczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108125-jak-sie-pozby%C4%87-nalotu-z-p%C5%82ytek-po-uk%C5%82adaniu/#findComment-3011302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
