odaro 08.09.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Jak się montuje schody strychowe składane. Mam strop na poddaszu drewniany na jętkach. K-G będzie opuszczony od dolnego brzegu jetki ok. 10 albo nawet 15cm. Płyta przykrywająca schody jest na wysokości K-G to jak to wszystko zamocować w jętek. Pytam bo właśnie sobie uświadomiłem że nie mam miejsca w holl między jętkami na otwór od długości 120cm a w sypialni nie chciałbym robić takich schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 08.09.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Schody składane montowałem między jętkami (rozstaw jętek ok.80cm ). Aby zlicować klapę schodów obniżyłem ich poziom na wieszakach do profili (blaszki )bo akurat wpadły mi ręce . Jak jest miejsce to można zastosować suche drewno . Przy montażu w wąskim hollu trzeba pamiętać o przesunięciu względem osi pomieszczenia bo nie będzie miejsca na rozłożenie schodów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/#findComment-2671696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.09.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Przepraszam - a nie ma instrukcji? Jakie to schody - jaki producent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/#findComment-2672448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 09.09.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Też mam wąski holl. Schody zamontowane są między jętkami, jak je rozłożę to część stopni jest w drzwiach do sypialni Ale mam pytanie: jak ocieplić z góry (od strony strychu) te schody? Chciałem coś położyć bezpośrednio na jętki, ale zawiasy scodów przy składaniu podnoszą się ponad jętki. Znacie jakiś sprytny sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/#findComment-2672451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 09.09.2008 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Tez mam wąski hol.I nie chciałem klapy w sypialni.I znalazłem schody o otworze 80/80 weszły pomiędzy jętki w poprzek.http://www.myzyk.com.pl/produkty_1.htmlPodczas montażu dól skrzyni zlicowany z płyta gipsowo-kartonowąi na to opaska wokół otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/#findComment-2672538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.09.2008 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Tez mam wąski hol.I nie chciałem klapy w sypialni. I znalazłem schody o otworze 80/80 weszły pomiędzy jętki w poprzek. http://www.myzyk.com.pl/produkty_1.html Podczas montażu dól skrzyni zlicowany z płyta gipsowo-kartonową i na to opaska wokół otworu. Tak to wiem tylko jeszcze jest jeden problem o którym zapomniałem napisać u mnie wysokość pomieszczenia jest 277cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/#findComment-2672724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 09.09.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Też mam wąski holl. Schody zamontowane są między jętkami, jak je rozłożę to część stopni jest w drzwiach do sypialni Ale mam pytanie: jak ocieplić z góry (od strony strychu) te schody? Chciałem coś położyć bezpośrednio na jętki, ale zawiasy scodów przy składaniu podnoszą się ponad jętki. Znacie jakiś sprytny sposób ? Ja mam zrobione tak: klapa od drzwi zlicowana z sufitem g-k, a u góry z racji tego, że wystawały takie dwa druty to mam obudowany otwór na strychu (taka ścianka deskowo-styropainowa) i na to dołożyłem jeszcze drzwi od góry. Więc aby wejść na strych otwieram te drzwi od schodów a później drugie, które otwierają się na strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108143-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-sk%C5%82adanych/#findComment-2672794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
