Czy stosował tu ktoś łączniki balkonowe minimalizujące mostki termiczne przy balkonie np: schoeck, halfen. Planuję balkon wspornikowy żelbetowy który byłby dość długi (ok. 6-7m) i zastanawiam sie nad lacznikiem choc wiem ze nie jest to tania zabawka (cos ok 350-400pln za mb). Projekt to Dom w nenufarach 3 z dosc spora iloscia drobnych zmian wewnatrz ale bryla budynku byla by bardzo zblizona.
http://www.archon.pl/projekt_domu/Dom_w_nenufarach_3/m438370810fdef
Chce zlikwidowac balkon z tylu budynku ale zostawic ten nad wejsciem wiec estetyka jest dosc istotna. Z tych wzgledow odpada ociaplenie plyty balkonu z dolu i z gory bo wyszlaby nieproporcjonalnie gruba. Dom jest projektowany na ok 50kWh/m2a wiec chcialbym maksymalnie zniwelowac mostki.
Ewentualnie jesli ktos zostawil ten mostek i juz mieszka to czy skrapla ci sie para w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/
najtaniej wychodzi chyba halfen,
jak ich nie dasz, może, lecz nie musi wyłazić pleśń, szczególnie przy wykończeniu gipsem i w pierwszym okresie grzewczym, potem może
temat samoistnie "minąć", pozostanie jakaś tam strata ciepła,
niemniej rozwiązanie godne zastosowania
osobiście mam ścianę 3W, balkon nieocieplony i nic się nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-2672314
A może zrób jak ja ? Kieszenie stalowe wpuszczone w strop , w to mam włożone belki drewniane ok 16x16 cm . Na to położe drewniane deski i balokn a la góralski gotowy , bez mostków termicznych.
Tez sie jeszcze zastanawiam czy faktycznie robic balkon zelbetowy czy moze cos "lzejszego". Na razie jestem na etapie kosztorysu i biore rozne warianty.
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-2672424
  • 7 months później...
Czy ktoś wie gdzie mozna kupić łączniki Halfen HIT i jaka jest rynkowa cena w tej chwili za 1 mb?
W ofercie jest kilka rodzajów i zastanawiam się kto mi dobierze odpowiedni, czy zwrócic się do dystrybutora z prośbą o doradzenie bo na ekipe bym nie liczył. Jeszcze pewnie trzeba będzie szkolenie im zrobić jak to zamontować... W zasadzie po winni zrobić to za free w ramach "szkolenia"...
W sumie na stronie np. Wieneberga jest rysunek jak zrobić połączenie balkonu ze stropem bez HITa, wyaje się to duzo prostsze a na pewno tańsze, tylko czy lepsza? W sumie mam balkon oparty na słupach, więc nie musi wisieć na stropie całym ciężarem...
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3222952
Ktoś weryfikował jak w praktyce wychodzi takie łączenie stropu z balkonem (jakimiś łącznikami do uciąglania zbrojenia - jest na stronie www wienerberger pl)?
A może kształtowniki stalowe osadzone w wieńcu wg info j.n.
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,8042/Itemid,254/
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3754770
W zasadzie przy cenie HITa chyba nie warto kombinować. Dostałem od nich ofertę i łącznik wyszedł ok 1300 zł do tego transport ok 150, wysyłają w ciągu 2-3 dni więc pójdę w tym kierunku, ale to dopiero na wiosnę....
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3754896
A ile mb teg łącznika? Ocieplasz jeszcze balkon styropianem? A jak z instrukcją montażu - podobno budowlańcy mają z tym problem?
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3755101
Co do mojej oferty to wysyłałem im szczegół z projektu dotyczący balkonu, na rysunku jest to 5,46m, na ofercie mam 4 szt. łącznika po 330 zł netto sztuka. Co do montażu to są rysunki na stronie dla każdego typu. Pewnie majster + kierbud dadzą sobie z tym radę. U mnei nie boję sie tak bardzo bo jednak balkon jest na słupach a nie wiszący więc upadek mu nie grozi :)
Ekipa jest na razie potywnie nastawiona do HITa, podobno mieli to montować u developera ostatnio ale niestety cięcie kosztów ;-P (pewnie w ofercie psrzedaży mieszkań było zbyt optymistycznie, czyli że będzie dobrze, ciepło itp.)
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3755131
  • 4 weeks później...
odgrzebuje stary temat..
..ma ktoś w swoim domu balkon łączony za pomocą ciepłych łączników systemowych ? Jak się to sprawdza , nic tam nie pęka nie ugina się na łaczeniu płyty/wieńca z płytą balkonu ? jak przedstawiają się ceny takich rozwiązań i jakie oprócz ceny mogą być wady tego rozwiązania?
a jak jesteśmy już przy mostkach termicznych to pytanie brzmi : czy i jak odizolować schody na parterze (wejściowe do domu)?. Mam narazie zrobione fundamenty i w miejscu gdzie ma byc w przyszłości wejście , majster zostawił wystające pręty z lanej ściany fundamentowej i tam będą wylane schody. Dom nie podpiwniczony. Czy będzie tam jakiś istotny mostek termiczny? czy z racji, że bedzie to ponizej warstwy ocieplenia/wylewek wewnątrz , nie ma to znaczenia?
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3814657
Ale schody wejściowe czy nie sa normalnie odciete od budynku dyklatacją ze styropianu?? Hmm to zalezy jaka konstrukcja, ale raczej powinny być jak taras odłączone wg mnie. U mnie będą.
..znaczy, że co ? schody nie powinny być powiązane z bryłą budynku i stanowić zupełnie osobną konstrukcję ? ma ktoś jakieś pzrykładowe zdjecia wylewanych schodów zewnetrznych czy tarasu który nie jest połączony z bryłą budynku ? mi się wydaje, że jesli tak to będzie zrobione to na styku chodów czy tarasu będą pojawiac się pęknięcia..
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3815934
podnosze bo rozkminiam ten temat i nie moge nic konkretnego znaleźć w necie..
jakie są wasze doświadczenia z łacznikami balkonowymi "ciepłymi" ?
czy i ewentualnie jak odizolować schody wejściowe do domu ?
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3818721
Napisz coś więcej o tych schodach. Generalnie powinno wystarczyć włożenie przed wylaniem płyty styropianu pomiędzy schody a budynek, najlepiej styroduru w razie wilgoci.
..schody jak schody , będą ze 3-4 stopnie , szerokość z 1800mm, będą lane z gruchy , zbrojone, ściana fundamentowa wystaje w tym momencie na jekieś 800mm nad pozom terenu i jest ocieplona styrodurem 100mm , u góry wypuszczone druty do powiązania schodów ze ścianą...
czy zostawienie styroduru na ścianie nie spowoduje że schody będą inaczej pracowac jak ściana fundamentowa a w związku z tym czy na łączeniu schodów ze ścianą nie pojawią się jakieś pęknięcia i jak z tym mostkiem termicznym w tym miejscu ? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/108151-termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/#findComment-3819059
