Mam do przycięcia i zfazowania kilkanaście płytek gresowych o grubości 1 cm i w dużym formacie.
W sumie taka sługa (w zakładzie na profesjonalnych maszynach) będzie kosztować znacznie więcej niż zakup w markecie budowlanym, taniej (100 -150 zł) elektrycznej przecinarki do płytek.
Czy ktoś z Forowiczów użytkował taki sprzęt (marki Dedra i inne)?
Czy maszynka o mocy 500-1200W i tania marketowa tarcza do cięcia ceramiki poradzi sobie z twardym 10 mm gresem?
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/
Przynajmniej w tarczę powinno się zainwestować trochę więcej.
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2672153
Mi wystarczyła - położyłem ok. 100m2 podłogi gresowej - choć był na pewno cieńszy - może 0,6-0,8mm. Ciekawym absurdem (choć może nie absurd - a po prostu cięcie kosztów gdzie się da) jest to - że maszynka aby m.in. nie kurzyć ma ostrze w wodzie - a stolik (nie wiem jak to się fachowo nazywa - poziomy blat po którym przesuwasz płytkę) jest ze zwykłej rdzewnej stali... Efekt - po pierwszych kilku metrach już rdzewiała :-)
Podobnie jak zbigmor sugeruje od razu kupić dobrą tarczę - różnica jest olbrzymia - ta dołączona do takiej taniej marketowej maszynki wytrzymała może 20-30m2 gresu... Założenie tarczy kosztującej połowę ceny tej maszynki nie dość, że podniosła kulturę pracy - to wytrzymała do końca.
Pozdrawiam,
Łukasz Gryka
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2672240
ooo to dla mnie szok, bo mój wykonawca, odradził kupno gresów, ze względu na kosztowne cięcie(transport do zakładu) i teraz nie wiem czemu...
Chciałem kupić płyt trawertynowe 40x80 to powiedzieł, że on tego nie da rady ciąć...i teraz nie wiem czy to prawda, czy mu się zwyczajnie nie chciało...
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2672855
Pozdrawiam,
Łukasz Gryka
chyba jednostki troszkę pomyliłeś ;)
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2672885
Gość Henku_wawa
Ja do garażu i kotłowni kładłem gres 12 mm (Nowa Gala seria QZ, dokładne wymiary 20x20x0,12cm) i przecinałem go ręczną przecinarką, nie piłą - szło bez problemów (choć mniejsze - takie jak moje - płytki, trudniej złamać).
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2672888
Maszynka da rade . Tarcza fabryczna jest zbyt slaba na gres . W Leroy kupisz tarcze odpowiednia do ciecia gresu , za 200PLN . Jak chcesz zrobic to tanio , bo jednorazowo ukladasz plytki , to kup szlifierke katowa za 40 PLN + tarcze za 36PLN . Na te kilkanascie plytek wystarczy .
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2673085
Z tymi wykonawcami naprawdę jest różnie - często dorabiają sobie ideologię bo tak jest im wygodnie.
Mój płytkarz namawiał mnie na rezygnacje z płytek w formacie 60x30 na rzecz mniejszych - czyms to tam mi motywował (że niby trudno o zadowalający efekt po przyklejeniu - nierówne fugi czy jakoś tak). Jak się potem wydało "zawodowiec" dysponował tylko ręczną przecinarką do płytek o długości max 40 cm. Innej nie miał....
https://forum.murator.pl/topic/108158-tania-elektryczna-przecinarka-do-p%C5%82ytek-warto/#findComment-2675930
