Pracuję codziennie do godziny 17 i chciał bym sam położyć tynki wewnętrzne w piwnicy i może na parterze też. Czy jeżeli na jednej ścianie położył bym na przykład połowę tynku i zatarł i na następny dzień resztę ściany to czy będzie to bardzo znać i czy nie ma jakiś technicznych zastrzeżeń. Czy jedna ściana musi być za jednym razem cała zatarta.
https://forum.murator.pl/topic/108169-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-tynki-wewn%C4%99trzne-na-raty/
a jakie to tynki mają być? ręcznie? maszynowo?
cw zapewne
najpierw obrzutkę po całości
potem narzut, na końcu gładź (wszystko po całości w jednym pomieszczeniu)
a wiąże się to z różnymi zaprawami do każdej warstwy
no chyba, że maszynowo, wtedy 2 warstwy,
ale i tak najlepiej po całości kolejne warstwy
za jednym zamachem to raczej tynku na gotowo nie położysz
przerwy robocze możesz robić gdzie chcesz, na której warstwie chcesz, wielkiej różnicy (pod warunkiem prawidłowego doboru składu zapraw) nie będzie
pamiętać trzeba o nawilżaniu podłoża po każdej warstwie i przerwie
(jeżeli nie nakręcilem)
Powodzenia ciapek33. Też planuję to zrobić własnoręcznie. Zacznę od łazienki. Jak sp...... to dam sobie spokój i najwyżej glazurnik trochę poklnie ;) Daj znać jak ci idzie. 8)
Super wielkie dzięki. W piwnicy będzie CW a na parterze będzie gipsowy ale nie maszynowy sam chce go nakładać w wolnej chwili czyli po pracy . :wink:
Gipsowy bez problemu - da się zgubić przejście starego z nowym, w CW gorzej. Sam robie podobnie.
