izabelam78 09.09.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Witam serdecznie Na moje nieszczęście (chyba) zostałam namówiona na zrobienie stropu styropianowego. Ponieważ dom jest parterowy (łącznie 200m2) i nie chcemy użytkowego poddasza, wydawało nam się, że jest to dobry pomysł (lepsza izolacja cieplna, nie ma takiego obciążenia itp itd). Niestety problem pierwszy zaczął się przy stawianiu dachu (na szczęście sprytnie rozwiązany), teraz kolejny to sprawy tynkarskie- trzeba kłaść najpierw siatkę na sufit, a następne szykujące się "problemy" to jak np zawiesić żyrandole??? Dlatego poszukuję użytkowników takiego stropu, żeby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, może ja zbyt wyolbrzymiam i wcale nie będzie problemów??? Dzięki i pozdrawiam Iza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108170-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-styropianowego-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.09.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 A może napisz coś więcej jak masz ten strop wykonany. Bo coś mi się nie wydaje, abyś miała na suficie li tylko styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108170-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-styropianowego-stropu/#findComment-2672570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 09.09.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Widziałem jak budowali taki strop niedaleko mnie w budynku piętrowym (do tego biurowym albo przemysłowym, na pewno sporym).Nie wiem czy mają z nim problemy ale technologia na pewno szybka.Poukładali styropianowe panele (z zatopionymi stalowymi kształtownikami) i zalali betonem.Początkowo myślałem, że to będzie parterowy budynek a okazało się, że nie.Żyrandolami się nie przejmuj bo nie są ciężkie.Najlepiej przebić przed zalaniem haki (zagięty drut np 6) przez styropian tak by drugim końcem zatopił się w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108170-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-styropianowego-stropu/#findComment-2672655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.09.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 belki pewnie są betonowe , tylko wypełnienie styropianowe ? jak tak to żyrandole wiszą na belkach , w zwykłym stropie też coś cięższego ciężko przykręcić jak się trafi w gar , wiertło wpada...elektryczy przewody do żyrandoli prowadzili po belkach , i zamocowanie haków na standardowe kołki rozporowe nie stanowiło problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108170-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-styropianowego-stropu/#findComment-2672686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
