u2collector 09.09.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Mam kilka pytań odnośnie trwającego u mnie remontu/wykończenia. Pewnie część z nich była już poruszana, ale wątpliwości mam sporo, i jeśli mogę prosić o radę, za każdą będę wdzięczny. Do rzeczy: folia w płynie: 1/ czy można folią pociągnąć całą łazienkę włącznie z sufitem? Jak wygląda kwestia malowania ścianach pociągniętych folią? 2/ czy folią malować przed zamontowaniem wanny/brodzika czy już po? brodzik 1/ czy zamontować przed położeniem płytek 2/ jeśli ad.1/-tak, to czy może byc dosunięty do ściany, czy trzeba zostawić odstęp, później montaż kabiny jest już na położonych płytkach. Jeśli dosunę brodzik do ściany, później przyjdą płytki - nie będzie to kolidowało i przeszkadzało w założeniu kabiny? A jeśli trzeba od razu odsunąć - o ile to zrobić? grubość płytki+ x kleju? wyjścia instalacje wodnej - na ile powinny wystawać końcówki rur ze ściany (przed położeniem płytek). Czy to jest też zależne od tego, jaka bateria na to przyjdzie? nie mówię tu o rurach, do których przyłącze z baterią przyjdzie przez wąż. czy przy wyprowadzaniu narożników ścian muszę położyć narożniki, jeśli na ścianie będą płytki? czy można ścianę potraktować gładzią, mimo że póżniej będą przyklejone płytki? na co przykleić listwy maskujące i ćwierćwałki do drzwi - klej montażowy sprzedawany normalnie w kartuszach czy coś specjalnego? za wszelkie cenne uwagi z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108175-pytania-i-dylematy-buduj%C4%85cego-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.09.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 czy można ścianę potraktować gładzią, mimo że póżniej będą przyklejone płytki? Tylko po co? Po co chcesz wydawać kasę aby wygładzić coś, co zaraz zakryjesz? Dodatkowo klej lepiej się trzyma porowatych powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108175-pytania-i-dylematy-buduj%C4%85cego-laika/#findComment-2674455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
