Gość 09.10.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Mam ogromny problem z wilgocią w piwnicy Dom kupiliśmy z gotowym podpiwniczeniem gdzie źle została wykonana izolacja pozioma.W zeszłym roku robiliśmy w piwnicy posadzki i niestety posłuchaliśmy się rad naszych fachowców i jako izolację daliśmy jedynie dwa razy folię budowlaną.Skutek tego jest taki, że po każdym deszczu we wszystkich narożnikach przedostaje sie wilgoć.Chcemy to teraz zaizolować ale ponieważ w tej piwnicy wilgoć utrzymuje się stale nie można dać izolacji na gorąco (lepik odchodzi od ściany)Czy ktoś mógłby mi polecić dobrą izolację na zimno do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.10.2003 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 woda przedostaje sie pewnie od zewnatrz. moze wiec warto to poprawic najpierw od zewnatrz. czy macie izolacje przeciwwilgociowa pionowa scian piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-167443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2003 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa zewnętrzna jest wykonana bardzo dobrze (papa na lepiku + folia kubełkowa)Woda przedostaje jest od środka piwnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-168322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.10.2003 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 A jest drenaż opaskowy? Zacznijcie od tego, potem sprawdźcie, czy woda z rynien nie wpada pod dom. następnie należy zciągnąć plytki, jezeli wylewka jest w zlym stanie - skuć, zrobić ewentualny drenaż przez środek piwnicy, hudziak, papa termozgrzewalna wychodząca na sciany fundamentowe, potem folia, styropian i koncowa wylewka.Sprawdźcie też jak wysoki jest u Was poziom wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-168367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księgowa 10.10.2003 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Wydaje się iż woda podchodzi od dołu - brak jest szczelnej izolacji na styku ściana - podłoga. U mnie na izolację pionową i poziomą użyto papy termozgrzewalnej na zewnąrz. Izolację ław zgrzano w piwnicy z izolacją podłogi i stworzono taką wannę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-168466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filon78 21.03.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 witam serdecznie wszystkich mam piwnicę wybudowaną i teraz chciałbym zrobić izolację i ocieplenie.Jak to się robi i z czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-271834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 21.03.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 W muratorze nr.3/2004 znajdziesz to na str. 24 i 25.Ja też cos takiego robiłem na zewnątrz 8 centymetrów styropian i fundalina, dodatkowo miejscami folia budowlana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-271866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picador 08.04.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 jakiej grubości użyłaś papy termozgrzewalnej ? , w jakiej kolejności kładłaś papę na posadzkę piwnicy ? ja widze to tak:wylewam fundament , wewnątrz wylewam chudy beton , na niego kładę papę zakładając ją na fundament , i na nia wylewam posadzke , czy jeszcze gdzieś pomiędzy dać folię ? i czy pod papę na ścianach dać np abizol ? czy papa termo... jest lepsza od folii kubełkowej ?, to że jest dwa rzay droższa to wiem , ale czy na prawde jest sens ją stosować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-291020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picador 08.04.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 jakiej grubości użyłaś papy termozgrzewalnej ? , w jakiej kolejności kładłaś papę na posadzkę piwnicy ? ja widze to tak:wylewam fundament , wewnątrz wylewam chudy beton , na niego kładę papę zakładając ją na fundament , i na nia wylewam posadzke , czy jeszcze gdzieś pomiędzy dać folię ? i czy pod papę na ścianach dać np abizol ? czy papa termo... jest lepsza od folii kubełkowej ?, to że jest dwa rzay droższa to wiem , ale czy na prawde jest sens ją stosować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-291021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 02.05.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 piwnica 1/1 w ziemi sciany z bloczkow fundamentowych wody gruntowe ponad 1 metr ponizej poziomu posadzki piwnicy nawet w deszczowe miesiace kupilet dysperbit DN - rozcienczylem 1:1 z woda i zagrunowalem fundamenty co beda zasypane ziemia w planie jeszcze: - cos izolujacego na co mozna przykleic styropian (za posrednictwem kleju lub bezposrednio - styropian 10 moze z zakladka a moze ez - siatka i klej - cos izolujacego - jakies geste czarne mazidlo co czesto widuje - czarna folia jak wytlaczanka od jajek Napiszcie co jest zle i jak sie dokladnie nazywa to cos co powinienem kupic bo majstry buduja a proste tamaty wykonac mam ja izolacje chce zrobic sam aby zaoszczedzic ich czas i stad te lamerskie pewnie pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1760009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 02.05.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Izolacja to niejest jakiś tam lamerski temat , to bardzo poważna operacja , jak się na tym nie znasz , może Cię to póżniej drogo kosztować , lepiej zleć to komuś znającemu się na rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1760020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.05.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Izolacja to niejest jakiś tam lamerski temat , to bardzo poważna operacja , jak się na tym nie znasz , może Cię to póżniej drogo kosztować , lepiej zleć to komuś znającemu się na rzeczy "proste tematy" - "lamerskie pytania" , nie "lamerskie pytania" i nie przesadzajmy, to nie pilotaz samolotu, izolację pionowa fundamentu przy odrobinie wiedzy i umiejetności można wykonac poprawnie samemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1760082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.05.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 ........nie przesadzajmy, to nie pilotaz samolotu, izolację pionowa fundamentu przy odrobinie wiedzy i umiejetności można wykonac poprawnie samemu Popieram, jak miło poczytać myślących. Edde pozdrawiam, (innych majacych siłe w "rencach" też) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1760108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 02.05.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 U mnie podobna sytuacja.Zrobiłem tak: 1.Bloczki betonowe.2.Wyrównanie zaprawy pomiędzy bloczkami - w miarę równa powierzchnia.3.EmulbitEko podkładowy 2x4. EmulbitEko nawierzchniowy 2x.5 EmulbitEko Styrklej 2x.6.Styropian FS20 gr. 12 cm na klej7. Siatka z klejem.8. EmulbitEko podkładowy 1x9. EmulbitEko nawierzchniowy 1x10 EmulbitEko styrklej 1x - do wysokości 0,5 m ponad poziom ław fundamentowych.11. Obsypanie piachem. Wszystkie łączenia są smarowane podwójnie (w szczególności styk ściany z ławą). Wykonawca tylko kręcił głową, że jeszcze tak nie robił - tyle warstw.Ale chce wiedzieć, że zrobiłem wszystko żeby odciąć się od wody. Co z tego wyjdzie zobaczymy z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1760139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 03.05.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Izolacja to niejest jakiś tam lamerski temat , to bardzo poważna operacja , jak się na tym nie znasz , może Cię to póżniej drogo kosztować , lepiej zleć to komuś znającemu się na rzeczy spam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1761058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 03.05.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 "proste tematy" - "lamerskie pytania" , nie "lamerskie pytania" i nie przesadzajmy, to nie pilotaz samolotu, izolację pionowa fundamentu przy odrobinie wiedzy i umiejetności można wykonac poprawnie samemu i co dalej? moze jakas puenta lub odpowiedz na moje pytanie................ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1761062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 03.05.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Popieram, jak miło poczytać myślących. Edde pozdrawiam, (innych majacych siłe w "rencach" też) no i co z moim pytaniem ??????????/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1761068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 03.05.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 U mnie podobna sytuacja. Zrobiłem tak: ...... OPIS ........ Wykonawca tylko kręcił głową, że jeszcze tak nie robił - tyle warstw. Ale chce wiedzieć, że zrobiłem wszystko żeby odciąć się od wody. Co z tego wyjdzie zobaczymy z czasem. Dzieki wlasnie o cos takiego mi chodzilo i jaki jedyny w sumie zrozumialem moje, wydawac by sie moglo, proste pytanie Moim wykonawca jest tesc i jak mu to przeczytam to powie ze glupi jestem i na bagnach sie nie buduje poprosze moze o jakas wersje nieco oszczedniejeza i moze bardziej standardowa zreszta moj dom stoi na styku 4,00m do granicy dzialki a jak tyle warstw mazidla napakuje to moze za bardzo sie zblize dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1761079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 03.05.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Wszystkie mazidła wyszły mnie ok 1600 zł, chyba 26 wiader 20 litrowych. Myślę, że jak na tyle warstw to nie aż tak dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1761353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemino 03.05.2007 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 i cos z tej samej beczki, jeśłi mam działkę na której chcę aby dom był podpiwniczony i chcę sprawdzić jak wysoko podchodzi woda, to jest jakiś na to sposób "tradycyjny" aby to sprawdzić pytam dlatego ze działce tej dość wysoko podchodzi woda -tak mówią a w ustaleniu warunków mam podane, że piwnice mogą być tylko metr nad ziemią a w takiej syutacji czy jest sens robic piwnice przy wysokiej wodzie czy są możliwości techniczne aby porblem wysokiej wody wykluczyć piwnica 1/1 w ziemi sciany z bloczkow fundamentowych wody gruntowe ponad 1 metr ponizej poziomu posadzki piwnicy nawet w deszczowe miesiace kupilet dysperbit DN - rozcienczylem 1:1 z woda i zagrunowalem fundamenty co beda zasypane ziemia w planie jeszcze: - cos izolujacego na co mozna przykleic styropian (za posrednictwem kleju lub bezposrednio - styropian 10 moze z zakladka a moze ez - siatka i klej - cos izolujacego - jakies geste czarne mazidlo co czesto widuje - czarna folia jak wytlaczanka od jajek Napiszcie co jest zle i jak sie dokladnie nazywa to cos co powinienem kupic bo majstry buduja a proste tamaty wykonac mam ja izolacje chce zrobic sam aby zaoszczedzic ich czas i stad te lamerskie pewnie pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108181-piwnica-piwnice-izolacje-przeciwwodne-izolacja-hydroizolacja/#findComment-1761364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
