Planuje wykonac wiate na drugi samochod
Dach bedzie ze spadkiem w kierunku od elewacji pokryty dachowka cementowa
Chcialbym wykonac to w nastepujacy sposob
Nizsza czesc wiaty wesprzec na drewnianych belkach
Wyzsza polaczyc kotwami ze sciana budynku - konkretnie ze stropem - i podeprzec dodatkowo belkami przy samej scianie
Polaczenie planuje wykonac w nastepujacy sposob
Wywiercic w czole stropu ( dlugosc 6,8m) 8 otworow o glebokosci 15cm na nagwintowane prety fi 12 Wbic w nie kolki rozporowe ( 10 cm dl ) Zakleic klejem szybkowiazacym do kotwienia itp Wkrecic pret z nakretka tak zeby weszla wewnatrz otworu i znow zakleic klejem.
Na wystajace szpilki nalozyc po 22 cm ( styropian 20cm) kostce drewnianej a do okola obrobic styropianem .
Do wystajacych szpilek przykrecic belke tak zeby oparla sie o delikatnie wystajace z elewacji drewniane kostki
Od spodu podeprzec belke drewnianymi slupami
Na belce oprzec krokwie
Nabic deskowanie , laty , polozyc dachowke , zrobic obrobke blacharska przy styku z elewacja
Co sadzicie o takim rozwiazaniu Zda to egzamin ??
Co sadzicie o sposobie mocowania kotew w stropie ?? Bawic sie w kolki i kleje czy lepiej zainwestowac w zaprawe iniekcyjna np Winyloestrowa lub Hilti HFX
i poprostu wywiercic otwory wstrzyknac zaprawe i wlozyc kotwy ????
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/
wygląda rozsądnie.... jeśli koszt kołków chemicznych nie jest jakiś szokujący, to ja bym się w samoróbki nie bawił.....
też chcę zrobić coś takiego, ale ma być to wiata przy nieocieplanym garażu, więc przewiercę tylko ścianę na wylot i przykręcę na śrubach dechę wprost do ściany......proste!
interesują mnie natomiast inne kwestie:
1. jak najlepiej mocować potem słupy wiaty w ziemię?
2. jak dalej łączyć ze sobą resztę wiaty - krokwie , itp ? ktoś ma może jakieś schematy, czy zdjęcia ?
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-2672917
1Slupy mozna postawic na betonowych podmorowkach i zespolic kontownikami z blach ocynkowanej
2 Popatrz na konstrukcje dachu i przekopiuj ja na wiate :)
Na pionowych slupkach kladziemy belke Krokwie opieramy na pozimej belce na slupkach i przy scianie ( nalezy wyciac zaciecia ) Na krokwie bijemy deskowanie Polaczenia mozna wzmocnic ocynkowanymi kontownikami z blachy
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-2672936
kątowników właśnie wolałbym uniknąć....
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-2672963
  • 12 years później...
czyli co mam zrobić? Wywiercić w ścianie miejsce na kotwy chcemiczne i nałożyć na nią belkę? A może zwykłe kołki rozporowe? A może wydłubać styropian i zrobić miejsce na belkę i zamontować bezpośrednio do muru
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-7916905
Wiem o co chodzi postawić ją na słupkach przy ścianie. Wolałbym inaczej, najlepiej bez tych słupków
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-7916917
Czy belki nie można przymocować do ściany (w miejscu gdzie jest betonowy strop) przy pomocy stalowej kotwy rozporowej?
Przecież to ma niesamowitą wytrzymałość? Jest proste i tanie.
Gorzej jeżeli chcemy mocować do ściany w miejscu w którym jest pustak szczelinowy, wówczas chyba kotwy chemiczne byłyby lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-7917170
Cześć
Jak mam zamontować belkę nośna do ściany z dziurawki u220 pokrytej 15cm styropianem. Wymiary wiaty 450/350
Nie mam dziurawki ale mam silikat drążony i wiatę na auto dostawioną do ściany z 20cm izolacją.
Zrobiłem takie obejmy na belki i działa, wiata stoi 4 rok ;)
https://forum.murator.pl/topic/108183-wiata-na-samochod-mocowanie-kotew/#findComment-7917180
