edde 09.09.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 nieuchronnie zbliża sie murowanie ścian szczytowych i pojawił sie problem: do jakiej wsokości wzgledem krowki murować taka ścianę? jedni mówią do gornej krawędzi krokwi, inni do dolnej, jest też opcja 10 cm poniżej górnej krawędzi tak aby pomiedzy folię a ścianę wsadzić 10 cm styro, która metoda jest "najprawidłowiejsza" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 09.09.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Zostaw parę cm od górnej krawędzi krokwi. Wciśniesz tam na styropian, bo mądrzy ludzie mówili, że może być mostek termiczny. Ja tak nie mam, a czy to duży błąd (jeśli w ogóle błąd), to się w praniu okaże ps 10 cm styro to chyba jednak przesada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-2672921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 09.09.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 U mnie murujący szczyt od razu wkleili styropian - 20 cm. Ilość miejsca poniżej poziomu krokwi powinna odpowiadać oczekiwanej grubości termoizolacji w tym miejscu. lubię przesadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-2673144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 09.09.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Ilość miejsca poniżej poziomu krokwi powinna odpowiadać oczekiwanej grubości termoizolacji w tym miejscu. i tylko tak jest dobrze pozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-2673521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 09.09.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Izolacjia jaka będzie między krokwiami (ocieplenie poddasza) powinna być "przedłużona" nad ścianą szczytową i "spotkać się" z izolacją ściany szczytowej, czyli ściana szczytowa równo z dolną krawędzią krokwi, a ścianki działowe jeszcze niżej, o tyle ile przewidujesz dać ocieplenia na krokwie (w poprzek), wtedy możemy zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej (folia między KG i wełną)pozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-2673542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 10.09.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 W sumie racja. Po to przecież m.in. wyciągnąłem wełnę nad murłatą do samego styropianu. Tak samo powinienem zrobić na ścianie szczytowej. Byłoby książkowo. Ale nie będzie. ps Chociaż z drugiej strony wg mnie chodzi głównie o odizolowanie ściany od dachu a nie o ocieplenie ściany szczytowej od góry. Dlatego jeśli już bym to robił to nie tą samą szerokością co wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-2673969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.09.2008 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 no to szczyty się murują na zgodne z projektem 10cmpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-2674986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dexmart 20.09.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Dzień dobry witam wszystkich na forum i dziękuje z góry za odpowiedz kupiłem od dewelopera bliźniaka który jest w trakcie budowy i zauważyłem ze murarze popełnili błąd z wymiarem i ściana szczytowa jest docięta pod złym kątem , i w tej chwili zauważyłem ze zamiast rozebrać ścianę postanowili dołożyć docięte bloczki . Ja się nie zam na budowlance dlatego wybrałem kupno gotowego bliźniaka ale to wydaje mi się nie dopuszczalne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-7718306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 No mistrzostwo świata. Zapytaj dewelopera w jaki sposób ściana szczytowa jes zabezpieczona przed silnym wiatrem. Brak rdzeni lub wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108184-sciana-szczytowa-vs-krowie/#findComment-7718387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
