coulignon 14.09.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 ale bzdury wypisujecie. Dorosli ludzie a takie pomysly jak osb na sztorc. Napiszcie lepiej jak w temacie na temat deskowania a nie o bzdurnych trumnach itd.. No coś ty! tak robi juz cała zachodnia europa! Więcej informacji znajdziesz tutaj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2681823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.09.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 od razu bzdury Ale jak widzę większość tym ponurakom życzy budowy z czarnej listy - to chyba zamiast rozśmieszyć ich w jeszcze w większa depresje ich wprowadzi zdrowy człowiek to człek z dystansem do siebie, świata i innych i z uśmiechem na gębie :lol: Ponurakom mówimy DOŚĆ ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2681860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 15.09.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 i żeby nie było, że nie jestem fanem deskowania u mnie deski idą i pod dachówki i na dachówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2683851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.09.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 na te deski na wierzchu cos jeszcze idzie? Czy jest to rodzaj szalówki? Taka imitacja gonta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2684446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 15.09.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 na te deski na wierzchu cos jeszcze idzie? Czy jest to rodzaj szalówki? Taka imitacja gonta? po dwóch - pięciu latach napewno urokliwe i gustowne, pleśnie mchy i porosty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2684556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 15.09.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 A jak kładziecie te deski? Bo mi wójo mówił że najlepiej w sosenkę, tak jak klepkę na podłodze kiedyś się kładło. I potem polakierować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2684624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 16.09.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 ale koniecznie lakierem do paznokci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2685731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 16.09.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 A jak kładziecie te deski? Bo mi wójo mówił że najlepiej w sosenkę, tak jak klepkę na podłodze kiedyś się kładło. I potem polakierować... Ja mam w jodełkę, choć teraz trochę żałuję, bo podobno w modrzewik lepiej. Nie lakierowałem, zapastowałem i wypolerowałem specjalną pastą do szalowanych dachów "Buwi". Trochę śmierdzi ale przynajmniej jest pewne. Żaden robal tego nie weźmie a i wieczna gwarancja odporności na warunki atmosferyczne. Trzeba tylko uważać bo poślizg duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2685948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.09.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Napiszcie lepiej jak w temacie na temat deskowania a nie o bzdurnych trumnach itd.. nie musisz ogłaszać całemu forum swojej ignorancji - betonowa trumna pod dachówką to najtrwalsze (i chyba najlepsze) rozwiązanie - jest powszechnie stosowane przy dachach mansardowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajur 16.09.2008 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Na zimę owijam folią budowlaną cały dach łącznie z tym co pod spodem. A co mi tam... przynajmniej folia dachowa nie wyparuje, nie sparcieje..... Ajur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 16.09.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Łącznie z tym co pod spodem..? Masz na myśli ściany? Tylko dziur na łokna nie zapomnij wyciąć w folii! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.09.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Łącznie z tym co pod spodem..? Masz na myśli ściany? Tylko dziur na łokna nie zapomnij wyciąć w folii! A po co? Robi Ci się pakiet trzyszybowy - niektórzy za to dopłacają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 16.09.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Normalnie se monitor poplułam przez ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 16.09.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 trzeba było go odeskować i pokryć papą, wtedy żadne plucie nie byłoby mu straszne, nie mówiąc o innych płynach ustrojowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 16.09.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Mówisz, że jak będę czytać kolejne wypowiedzi, to grożą inne płyny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 16.09.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 to zależy jak wysoko masz laptopa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 16.09.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 tuż przed sobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2686949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 16.09.2008 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Po co Ci deskowanie i papa?Przecież wystarczy położyć na monitor krokwie, na krokwie bibułę, na to dachówkę i wszystkim wokół opowiadać, że tak jest najlepiej. Wszak papier pod dachówką jest najlepszą paroizolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2687759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.09.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 to coś pod dachówką, co nazywa się membraną, nie jest ani papierem ani paraizolacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2688535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 17.09.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 fakt - papier jest szczelny, a to jest przecież firana, więc o szczelności nie może być mowy nawet się rymuje: membrana-firana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108198-nowi-ludzie-pytaj%C4%85-wi%C4%99c-odpowiadam-deskowanie-dachu-ok/page/3/#findComment-2688540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
