dzióbek 10.09.2008 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 12m3gazu /dobe to chyba norma. Mąż prześledził wszystkie posty na temat zużycia gazu i zauważył że nawet w srodku zimy i niezależnie od wielkości domu nikt nie zużywa więcej jak 20m3 gazu na dobe (co odpowiada mocy 6,8 kW). Wygląda na to że dla powierzchni 220m2 kociol 15 kW zaspokoi z zapasem potrzeby co. Średnio przekładając na wielkość domu 200m, wychodzi 13m3 gazu na dobe. Po co więc 24 kW i większe kotły jeżeli nie korzystamy z dwóch pryszniców jednocześnie? Mąż nigdy nie napotkał uwagi żeby komuś za mały kociol niedogrzewał. Taka jest jego opinia i uparcie twierdzi, że 15 kw nam w zupełności wystarczy -Tylko czy dobrze myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.09.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 12m3gazu /dobe to chyba norma. Mąż prześledził wszystkie posty na temat zużycia gazu i zauważył że nawet w srodku zimy i niezależnie od wielkości domu nikt nie zużywa więcej jak 20m3 gazu na dobe (co odpowiada mocy 6,8 kW). Wygląda na to że dla powierzchni 220m2 kociol 15 kW zaspokoi z zapasem potrzeby co. Średnio przekładając na wielkość domu 200m, wychodzi 13m3 gazu na dobe. Po co więc 24 kW i większe kotły jeżeli nie korzystamy z dwóch pryszniców jednocześnie? Mąż nigdy nie napotkał uwagi żeby komuś za mały kociol niedogrzewał. Taka jest jego opinia i uparcie twierdzi, że 15 kw nam w zupełności wystarczy -Tylko czy dobrze myśli? 13m3 gazu to ok. 130kWh energii. W chwili obecnej mam wszystkie urządzenia w domu zasilane energią elektryczną. Dzienne zużycie energii wynosi 14-15kWh. Do tego dochodzi gaz płynny do gotowania - jedna butla 11kg wystarcza na ok. 40 dni. W sezonie grzewczym spodziewam się zużycia energii elektrycznej nie większego niż 50kWh/dobę. Ilość ta odpowiadałaby ok. 5m3 gazu. Ogrzewam 108m2 powierzchni, dom mam bardzo dobrze ocieplony. Czy moc kotła 15kW wystarczy? To zależy od tego, jak ma rozwiązane podgrzewanie ciepłej wody. Przy zastosowaniu podgrzewacza pojemnościowego (bojlera) wystarczy dużo mniejsza moc, przy przepływowym (dwufunkcyjnym) moc powinna być większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2673849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 10.09.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 napisz do RAPczyna on się na tym zna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2673853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 10.09.2008 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Czy moc kotła 15kW wystarczy? To zależy od tego, jak ma rozwiązane podgrzewanie ciepłej wody. Przy zastosowaniu podgrzewacza pojemnościowego (bojlera) wystarczy dużo mniejsza moc, przy przepływowym (dwufunkcyjnym) moc powinna być większa. Kocioł vaillant ecocompact, kwestia wyboru vsc 196 a mniejszy do 15 kw vsc126, mąż chce mniejszy, hydraulik większy . Mąż dużo studiował, przeliczał i twierdzi, że mniejszy spokojnie wystarczy a na ciepłą wode może poczekać, wszystko zależy od stylu życiu. Dlatego pytam jak to u Was jest, czy ktos przeliczał w ten sposób, czy moze ktoŚ stwierdził, ze w sumie wziął za duży, mniejszy byłby lepszy? Nie chodzi o cenę bo różnica w cenie 400 zł, ale o póŻniejsze koszty utrzymania. Dodam że czasami mamy zamiar podgrzewac kominkiem 14 kw z rozprowadzeniem do górnych sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2673971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 10.09.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 napisz do RAPczyna on się na tym zna Pisałam, podałam wszystkie dane - polecał mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2673975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.09.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Kocioł vaillant ecocompact, kwestia wyboru vsc 196 a mniejszy do 15 kw vsc126, mąż chce mniejszy, hydraulik większy .Nic nie piszesz o tym jak masz dom wykonany, bo dla domu o tej powierzchni kiepsko ocieplonego nawet taki kocioł może nie wystarczyć . Zakładając jednak, że mąż potrafi liczyć , taki kocioł 15kW z zasobnikiem ciepłej wody 100l powinien w zupełności wystarczyć. Większy, przewymiarowany kocioł, to wyższe koszty eksploatacji (niższa sprawność). W jednej sytuacji warto mieć kocioł przewymiarowany - w domu używanym okresowo (np. dom letniskowy używany całorocznie). Wtedy można w domu utrzymywać obniżoną temperaturę i w razie potrzeby szybko podwyższyć ją do "normalnej". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2674004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 10.09.2008 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Nic nie piszesz o tym jak masz dom wykonany, bo dla domu o tej powierzchni kiepsko ocieplonego nawet taki kocioł może nie wystarczyć . Zakładając jednak, że mąż potrafi liczyć , taki kocioł 15kW z zasobnikiem ciepłej wody 100l powinien w zupełności wystarczyć. Większy, przewymiarowany kocioł, to wyższe koszty eksploatacji (niższa sprawność). ". dom 200 m2, ocieplony 12 cm wełny (rejon zachodniopomorskie), dach 24 cm wełny, rolety zewnetrzne tez pewnie będa chronić przed stratą ciepła. Dół podłogówka, góra 60m2 podłogówki plus grzejiniki w 2 sypialniach. Kubatura 710m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2674026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 10.09.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 napisz do RAPczyna on się na tym zna Pisałam, podałam wszystkie dane - polecał mniejszy Fuksiarze doczekali się odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2674028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 10.09.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 WitamA czy w przypadku kotła o zakresie mocy np 6-24 kw-nie można ustawić na piecu max mocy dla c.wu. dajmy na to 15 kw (pewnie wystarczy)? Czy to nieto samo co zakup takiego o zakresie 6-15 kw? Czy przy takim nastawie zuzycie gazu będzie większe niż dla kotła o fabrycznych parametrach 6-15 kw?r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2674255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.09.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 napisz do RAPczyna on się na tym zna Pisałam, podałam wszystkie dane - polecał mniejszy Fuksiarze doczekali się odpowiedzi Uuu faktycznie sorki zaraz coś odpiszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2674948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 10.09.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Po co więc 24 kW i większe kotły jeżeli nie korzystamy z dwóch pryszniców jednocześnie? Na CO spokojnie 15kW wystarczy, ale do CWU może nie wystarczyć jak nie masz zbiornika. Ja mam kocioł 10-24kW, ale ograniczyłem moc maksymalną do 16kW, bo mam zbiornik 120l. Moc minimalną też obniżyłem troszkę i teraz kociołek moduluje sobie moc od 8 do 16kW. Ja mam dom 185 użytkowej, ale z klatkami schodowymi i holem będzie z 220m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 10.09.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Taka jest jego opinia i uparcie twierdzi, że 15 kw nam w zupełności wystarczy -Tylko czy dobrze myśli? Zasadniczy myśli dobrze ale ... nie myśli o komforcie. Mam doświadczenie w użytkowaniu Vaillanta ecotec-196 (19KW) na ok 220 m2 p.całkowitej (171 m2 użytkowej). Podłogówka na dole i grzejniki góra (raczej standardowo). Na ty żyją 3 osoby w tym dwie ładniejsze. Na potrzeby c.o. wystarcza nawet mniej niż 7 KW (zimą). Kiedyś hydraulik niechcący zablokował moc kotła c.o. na najmniejszą moc i nie zauważyłem tego przek kilka miesięcy aż do czasu gdy po powrocie z ferii dom nagrzewał się 2 dni (bo piec grzał zasilanie tylko do 35 - 40 stopni dco na co dzień jest aż nadto). Tak więc na potrzeby c.o. w nowym domu wystarczy mała moc. Gorsza sprawa to c.w.u. Mam zasobnik 120L i te 19 KW jest na styk gdy dwie moje baby wlezą do łazienki. Ja muszę już odczekać 5-10 min aż kocioł znów nagrzeje wodę powyżej temperatury zamarzania . Oczywiście 10 czy 20 min można wytrzymać czekając na wodę ale pomyśl jak się czujesz gdy chcesz wejść pod prysznic a tu ... dupa ... Niech mąż się nie sępi na kilka stówek bo potem będziecie nadrabiać miną że wody wystarcza gdy faktycznie tak nie będzie. Tym bardziej że piec i tak ma zazwyczaj moc regulowaną (modulowaną). Niewielki zapas nigdy nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 10.09.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 A jaką temperaturę będziecie mieć w domu jak zimą przez tydzien będzie -20 lub jeszcze mniej. Kocioł dobierz do ekstremalnych warunków. Lepiej nieco przewymiarować, spać spokojnie i żyć komfortowo niż za jakiś czas wymieniać i poonosić dodatkowe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 10.09.2008 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Na CO spokojnie 15kW wystarczy, ale do CWU może nie wystarczyć jak nie masz zbiornika. Ja mam kocioł 10-24kW, ale ograniczyłem moc maksymalną do 16kW, bo mam zbiornik 120l. Moc minimalną też obniżyłem troszkę i teraz kociołek moduluje sobie moc od 8 do 16kW. Ja mam dom 185 użytkowej, ale z klatkami schodowymi i holem będzie z 220m. zbiornik jest zintegrowany z kociołkiem 100 litrowy i jak dobrze rozumiem woda pobierana jest z górnych warstw a w dolnej zaczyna sie prcoces ładowania Małżonek twierdzi, że na pelnej mocy będzie pracował kilka dni, a większość na najniższej mocy. Przy wiekszym przewymiarowanym kotle nastąpi "przepał', wniosek taki wyciągnął czytaja wszystko co było na forum na temat zużycia gazu i często ktos pisał o wysokich rachunkach za gaz, gdzie przyczyną był za wysoki kocioł i za wysoka najniższa moc - jakoś tak to wyraził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 10.09.2008 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 A jaką temperaturę będziecie mieć w domu jak zimą przez tydzien będzie -20 lub jeszcze mniej. Kocioł dobierz do ekstremalnych warunków. Lepiej nieco przewymiarować, spać spokojnie i żyć komfortowo niż za jakiś czas wymieniać i poonosić dodatkowe koszty. to samo mu mówiłam, ale jego argumenty też są słuszne. Twierdzi np. że wiekszy kocioł by mieć komfort przez 2 tygodnie dużych mrozów, odbije sie na rachunkach przez cały rok. My gorąca nie lubimy i raczej nie chodzimy zima w krótkich rękawkach w domu, w dzień 21 w nocy 19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 10.09.2008 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Niech mąż się nie sępi na kilka stówek bo potem będziecie nadrabiać miną że wody wystarcza gdy faktycznie tak nie będzie. Tym bardziej że piec i tak ma zazwyczaj moc regulowaną (modulowaną). Niewielki zapas nigdy nie zaszkodzi. akurat o te kilka stówek nie chodzi, bo róznica w cenie 400 zł, tylko jak pisałam wyżej o koszty eksploatacji, życie nas nauczyło, że dzis mamy kase a za rok Też sa nas 3 osoby w tym 2 najpiekniejsze, ale przez pół roku te 2 istotki sa same w domu, czyli liczymy zuzycie wody na 2 osoby. Mąz twierdzi, że on sobie spokojnie poczeka, znając nas tryb zycia dziecie kąpie się o innej porze a my też o różnych porach (najczęściej prysznic), do tego zmywarka, więc w kuchni małe żużycie ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 10.09.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Niech mąż się nie sępi na kilka stówek bo potem będziecie nadrabiać miną że wody wystarcza gdy faktycznie tak nie będzie. Tym bardziej że piec i tak ma zazwyczaj moc regulowaną (modulowaną). Niewielki zapas nigdy nie zaszkodzi. akurat o te kilka stówek nie chodzi, bo róznica w cenie 400 zł, tylko jak pisałam wyżej o koszty eksploatacji, życie nas nauczyło, że dzis mamy kase a za rok Też sa nas 3 osoby w tym 2 najpiekniejsze, ale przez pół roku te 2 istotki sa same w domu, czyli liczymy zuzycie wody na 2 osoby. Mąz twierdzi, że on sobie spokojnie poczeka, znając nas tryb zycia dziecie kąpie się o innej porze a my też o różnych porach (najczęściej prysznic), do tego zmywarka, więc w kuchni małe żużycie ciepłej wody. Jeżeli tak sobie kalkulujecie to oczywiście wystarczy. Napisze Wam tylko że koszt samego gazu na c.w.u to grosze ... naprawdę grosze. Latem to w ogóle nie opłaca się oszczędzać ciepłej wody bo rachunek za sam gaz wynosił 15 zł a opłaty stałe (bez względu na zużycie 70 zł). Ogrzewanie to jest poważniejszy koszt. Ubiegłej zimy średnio miesięczny koszt to ok. 300 zł c.o. + c.w.u. ale dom mam mocno ocieplony 15 ściany+30 dach+16 podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 11.09.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Niech mąż się nie sępi na kilka stówek bo potem będziecie nadrabiać miną że wody wystarcza gdy faktycznie tak nie będzie. Tym bardziej że piec i tak ma zazwyczaj moc regulowaną (modulowaną). Niewielki zapas nigdy nie zaszkodzi. akurat o te kilka stówek nie chodzi, bo róznica w cenie 400 zł, tylko jak pisałam wyżej o koszty eksploatacji, życie nas nauczyło, że dzis mamy kase a za rok Też sa nas 3 osoby w tym 2 najpiekniejsze, ale przez pół roku te 2 istotki sa same w domu, czyli liczymy zuzycie wody na 2 osoby. Mąz twierdzi, że on sobie spokojnie poczeka, znając nas tryb zycia dziecie kąpie się o innej porze a my też o różnych porach (najczęściej prysznic), do tego zmywarka, więc w kuchni małe żużycie ciepłej wody. Nie demonizuj zwiększonych kosztów za gaz w wypadku przewymiarowania mocy kotła - większa moc kotła niewątpliwe da większy komfort ciepłej wody - natomiast w kwestii c.o większa moc kotła nie jest odpowiedzialna za wieksze zużycie gazu - możesz spokojnie ograniczyć max moc kotła i zmniejszyć max zużycie gazu w wypadku pracy kotła na pełny gwizdek . Najważniejszy dla zwiekszenia zużycia gazu jest minimalny stopień modulacji pracy kotła - przykładowo dla kotła o mocy modulowanej 8-24kW zużycie gazu bedzie większe niż dla kotła o mocy 6-19kW ponieważ kocioł pracując na minimalnej mocy 6kW nie będzie się tak często wyłączał jak kocioł o mocy minimalnej 8kW . Najwieksze zużycie gazu jest podczas częstych startów kotła.Modulacja na niższym poziomie mocy da ekonomiczniejszą ciągłą pracę kotła bez tak częstych wyłaczeń . Oczywiście mówimy o kotłach kondensacyjnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rob*** 11.09.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 12m3gazu /dobe to chyba norma. Mąż prześledził wszystkie posty na temat zużycia gazu i zauważył że nawet w srodku zimy i niezależnie od wielkości domu nikt nie zużywa więcej jak 20m3 gazu na dobe (co odpowiada mocy 6,8 kW). Widocznie niezbyt dobrze śledził. Mój piec gazowy zuzywa w zimie nawet 25-30m3, he, he to co dopiero norma. rob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 11.09.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Widocznie niezbyt dobrze śledził. Mój piec gazowy zuzywa w zimie nawet 25-30m3, he, he to co dopiero norma. rob Kort tenisowy w domu masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/#findComment-2675996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
