Mam takie pytanie, chce samodzielnie wykonać kanalizację pod chudziakiem. Czy na tym etapie rozprowadza się tylko rury główne do pionów a rury z natrysku, zlewozmywaka, umywalki to już lecą po chudziaku?. Czy też do każdego urządzenia pod robie podejście pod chudziakiem?
https://forum.murator.pl/topic/108207-kanalizacja/
Możesz wszystkie podejścia zrobić pod chudzialkiem o ile w miarę dokładnie ustalisz miejsce ustawienia urządzeń sanitarnych.
Możesz też wyprowadzić tylko pion(y) i później poprowadzić odpływy po ścianie. Wtedy łatwiej będzie dokonać jakiś zmian w razie potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/108207-kanalizacja/#findComment-2673910
zależy jakie przekroje, spadki i długości.
Też zrobiłem sam.
Do rury głównej 160 głupio mi było podłączać 50-tki.
Zrobiłem więc podłączenia pod chudziakiem 110 - tki i
w niektórych miejscach tam gdzie dalej albo po ukosie (np prysznic) żeby
nie ciagnąć naobkoło ścian wpiąłem do 110 trzy 50-tki.
Reszta będzie podpięta do 110-tek tam gdzie trzeba nad chudziakiem.
https://forum.murator.pl/topic/108207-kanalizacja/#findComment-2674325
tez robiłem to sam, wyprowadziłem 3 piony i na tym koniec, wiedziałem tylko gdzie bedzie łazienka gdzie kuchnia , na etapie chudziaka ciężko się decydowac gdzie coś będzie stało , potem hydraulik bez problemu podoprowadzał rury w potrzebne miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/108207-kanalizacja/#findComment-2674339
Im lepiej przemyślane i więcej zrobione - pożniej bedzie mniej problemów.
Jak sie da pod chudziakiem to lepiej, mniej ryzykownych podejsc bez spadków prowadzenia przy posadzce etc ...
jak nie ma nawet wstepnego planu co i jak - ryzyko podkuwania, przerabiaia etc...
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/108207-kanalizacja/#findComment-2674475
  • 2 months później...
Wszystkie odcinki poziome fi160.Wyjścia pionowe na fi110 w miejscach gdzie będą muszle klozetowe.Reszta fi 50 i mniejsze nad chudziakiem w styropianie.
Rury pod chudziakiem trzeba prowadzić ze spadkiem min.2% czyli 2cm na każdy metr- i lepiej by spadek nie był za duży.Głebokośc prowadzenia zależy od tego gdzie się włączamy.Jak do przykanalika to dostosowujemy wyjscie do niego , jak POŚ to odpowiednio do niej.
https://forum.murator.pl/topic/108207-kanalizacja/#findComment-2834366
