Albinos 10.09.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Mój wykonawca od tynków maszynowych c-w ma zamiar robić z Alpol AT301Liczy sobie 15/m2 za robociznę, a 25pln/m2 z materiałem. Zastanawiam się czy nie zorganizować sobie samemu materiału, i jakiego producenta wybrać...Alpol AT301Baumit MPI25Knauf CoverMaxit IP18 lub IP18W jestem w trakcie obdzwaniania składów i orientacji w cenach. Każdy co innego sprzedaje a ja wolałbym wybrać jak najgładszy, z najmniejszym ziarnem... Ktoś doświadczony wspomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 10.09.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Tylko tyle, że własnie skończono u mnie tynki CW Baumit mpi25, robocizna 17 zł/m2. Cały materiał na ściany ( tynk, obrzutka, narożniki, listwy przy oknach ) wyniosły mnie na około 750 m2 ścian 10,5 koła. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2674384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 10.09.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 U mnie 2 rodzaje tynków Alpol i Baumit ten drugi jest zdecydowanie gładszy i ładniejszy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2675049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.09.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Tylko tyle, że własnie skończono u mnie tynki CW Baumit mpi25, robocizna 17 zł/m2. Cały materiał na ściany ( tynk, obrzutka, narożniki, listwy przy oknach ) wyniosły mnie na około 750 m2 ścian 10,5 koła. pozdrawiam, majki 10.5 koła to same materiały tak? do tego 12.7 koła za Baumit czy tak? Pytam z ciekawości bo mi proponowali CW z materiałem za 33zł Tylko zamiast Baumit robili na Reymix przeszli z Baumita i nie chą nawet słyszeć o Baumicie dlaczego nie wiem może jest lepszy a może lepiej się kładzie ma podobno w swoim składzie włókna polimerowe zapobiegające skurczom tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2675138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 11.09.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 MAXIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2676053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 11.09.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Tylko tyle, że własnie skończono u mnie tynki CW Baumit mpi25, robocizna 17 zł/m2. Cały materiał na ściany ( tynk, obrzutka, narożniki, listwy przy oknach ) wyniosły mnie na około 750 m2 ścian 10,5 koła. pozdrawiam, majki 10.5 koła to same materiały tak? do tego 12.7 koła za Baumit czy tak? Pytam z ciekawości bo mi proponowali CW z materiałem za 33zł Tylko zamiast Baumit robili na Reymix przeszli z Baumita i nie chą nawet słyszeć o Baumicie dlaczego nie wiem może jest lepszy a może lepiej się kładzie ma podobno w swoim składzie włókna polimerowe zapobiegające skurczom tynku. Poczekaj, może nie jasno napisałem 10,5 tysia za materiały - wszystkie juz żadne więcej 12,7 koła ... do tego oczywiście robocizna, ale tak jak piszesz, tez mi wyszło około 33 zł/m2 gotowej ściany. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2676089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albinos 11.09.2008 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 MAXIT W składzie polecali mi Maxit IP18ML - poczytałem chwile, ma zamiast piasku perlit. Cenowo wychodzi podobnie jak oferowany Baumit czy Alpol, choć wykonawca nie zna tego tynku... A Cekol ZT-02? Robił ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2676302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 11.09.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Alpol miałem ale bardzo grube ziarno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2676559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.09.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Mi wykonawca polecił tego Maxita ze względu na drobniejsze ziarno. Jak chcesz zobaczyć - zapraszam pod Wrocław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2676610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albinos 11.09.2008 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Niestety, z 3M nie bede sie pchał na drugi skraj Polski Ale poczytałem jeszcze i wygląda na to, że decyduje się na Maxita, bo na Kreislera nie mam czasu juz czekać. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-2676884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 04.09.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Mam ptanko czy o Maxit trzeba jakoś dbać po połezeniu tynku oblewać woda czy coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3527516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 04.09.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Mam ptanko czy o Maxit trzeba jakoś dbać po połezeniu tynku oblewać woda czy coś. U mnie jest Maxit i zadnego polewania nie potrzeba. Tynk polecam, gladziutki, zadnych ziarenek nie ma na powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3527656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 04.09.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 A ja miałam robiony tynki cw z Doliny Nidy- rewelacja- bedziemy to juz malowac. Podobno kiedys dolina nidy byla do d... ale teraz jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3527784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 05.09.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Hm ja do końca nie jestem zadowolony ale to chyba wina wykonawcy tynku bo rozumiem, że tynk CW nie będzie gładki idealnie ale musi być jednolity żadnych dziur od kamyczków czy innych odchyłow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3528298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 05.09.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Jaq doradziłbym Alpol AT 302 ma ziarno 0,5 mm i wychodzi idealnie.Jeszcze małe sprostowanie ,perlit nie zastępuje piasku tylko jest dodatkiem ciepłochronnym do tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3528851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albinos 07.09.2009 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Ciepłochornny, czy to znaczy, że ma właściwości izolacyjne? U mnie maxit wyszedł z ziarenkami, ale ja nie jestem zadowolony z ekipy, bo nawaliła i położyła nierówno, tłumacząc się że to murarz źle położył. Jak byli goście od tynku to zwalali swą nieudolnośc na tych od tynku itd... Cóż, materiał wybrałe m dobry a ekipy złe, na szczęście wykończeniowa jest git i trochę poprawiła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3532588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 07.09.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Zgadza się zaprawy z perlitem mają właściwości izolacyjne, krótko mówiąc są cieplejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108224-jaki-wybra%C4%87-tynk-cw-knauf-alpol-baumit-kreisler-maxit/#findComment-3532892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
