mb104 10.09.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Szereg segmentow jest zasilany w cieplo centralnie z wezla osiedlowego. W swoim segmencie modernizuje instalace CO (m.in bedzie ogrzewanie podlogowe itd.) co wymusi zastosowanie wymiennika. Pytanie jest nastepujace: Po ktorej stronie wymiennika ciepla montuje sie cieplomierz? Od strony zasilania ( w moim przypadku od strony wezla zasilajacego szereg) czy tez od strony odbiorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108235-ciep%C5%82omierz-a-wymiennik-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 10.09.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Ogólnie:Ciepłomierz musisz zamontować na wejściu instalacji do swojego budynku, przed wymiennikiem idac od węzła. Wszelkie straty na wymienniku są twoim kosztem.Gdzie masz ciepłomierz obecnie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108235-ciep%C5%82omierz-a-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-2674687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.09.2008 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Zwróce jeszcze uwage na to, ze prawdopodobnie właściciel węzła - tzn dostawca będzie chciał uzgodnić układ pomiarowy oraz rozwiązanie nowego węzła cieplnego. Proponuje rowniez upewnic sie czy nie nalezy uprzednio wystapic o warunki techniczne zwiazane ze zmiana wezla cieplnego... Warunki techniczne powinny lepiej przyblizyc np minimum osprzetu dla takiego wezla pozdrawiam Piotrek ps. tak mi sie nasuneło - w zaleznosci od sieci cieplnej - zwlaszcza parametrow pracy oraz ciśnień wystepujących w sieci moze nie byc potrzeby montowac węzła pośredniego, moze wystarczy np zespół mieszaczowy ... Uprawniony projektant oraz WT wlasciciela kotłowni mogą naprawde rozjasnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108235-ciep%C5%82omierz-a-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-2675807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mb104 11.09.2008 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Gdzie masz ciepłomierz obecnie? Nie mam cieplomierza, na razie rozliczamy sie z metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108235-ciep%C5%82omierz-a-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-2676592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mb104 11.09.2008 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 W kazdym badz razie dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108235-ciep%C5%82omierz-a-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-2676595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
