Oto cytat z innego postu
"NIe wiem dlaczego zalali Ci chudziaka przed ściankami działowymi , jak dla mnie to totalne nieporozumienie. U mnie najpierw wykopali fundamenciki pod ścianki (35 cm głębokości szerokość szpadla), zazbroili dwoma prętami fi 12 i zabetonowali do wysokości ścian fundametowych nośnych. Dopiero po tym wylali chudziak i postawili ścianki działowe"
Bardzo proszę o komentarz.
Dotychczas wydawało mi się, ze mogę np. teraz zalać podłogę na gruncie i na wiosnę zacząć resztę prac. Z powyższej wypowiedzi wynikałoby, że nie można tak zrobić, bo ścianki działowe wymagają dodatkowego podparcia. Co na to Forumowicze?
Zależy mi również na informacjach jak powinna wyglądać podłoga na gruncie (czy zbrojona, jak zbrojona, jaki beton, jaka grubość)?
Co dokładnie znaczy zagęszczanie warstwami - tzn. od jakiej głębokości trzeba zagęszczać warstwami jeśli zasypuję od poziomu ław?
https://forum.murator.pl/topic/10824-pod%C5%82oga-na-gruncie-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87/
- Wwentualne fundamenty pod ścianki działowe powinien przewidziec konstruktor. Jesli ich nie ma w projekcie zapewne są niepotrzebne
- Zagęszczac należy warstwami co 20-30cm od ubicia podłoża rodzimego
- Chudziak może byc niezbrojony, ale mój konstruktor z założenia zaleca zastąpić go betonem B20 i zrobić zbrojenie; tłumaczy to tym, że zabezpiecza się przed kiepskim zagęszczeniem warstw posadzki przez ekipy
- pamiętaj o oddylatowaniu "chudziaka" od ścian fundamentowych
https://forum.murator.pl/topic/10824-pod%C5%82oga-na-gruncie-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87/#findComment-165239
No tak, ale w projekcie ściany działowe są z betonu komórkowego a ja daję silikaty, które są cięższe.
https://forum.murator.pl/topic/10824-pod%C5%82oga-na-gruncie-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87/#findComment-165243
B-20 na chudziaka to już chyba gruba przesada jak tak dalej pójdzie to B-35 mostowy będzie tylko odpowiednim materiałem. Chyba że ktoś buduje bunkier. Co się tyczy małych fundamencików pod ścianki działowe to polecam zabezpiecza to przed powstawaniem rys na długich ścianach działowych. Płyta zalana nawet z mocnego betonu i tak może usiąść i spowodować rysy.
https://forum.murator.pl/topic/10824-pod%C5%82oga-na-gruncie-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87/#findComment-165253
Każda ściana nawet działowa musi mieć fundment, tak przynajmniej twierdzi mój wykonawca i inspektor, ja im wierzę, dlatego wszystko tak robie. Twierdzą, że odwrotnie z uwagi na samo obciążenie ściany na wylewkę to błąd.
https://forum.murator.pl/topic/10824-pod%C5%82oga-na-gruncie-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87/#findComment-165580
