I.W. 10.09.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 WitamCzy w poziomym zasobniku dwupłaszczowym ma znaczenie jak będą ustawione wejście zimnej wody z wodociągiu i wyjście ciepłej. Bo Ze względów montażowych ustawiłem tak że wejście zimnej i wyjście ciepłej są na tej samej wysokości- z lewej i prawej strony. Nie jest przypadkiem tak że doprowadzenie powinno być z dołu o odbiór u góry? Czy zbiornika nie należy przekręcić o 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108249-instalacja-zasobnika-dwup%C5%82aszczowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 11.09.2008 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 ma to znaczenie.... jak pozamieniasz to nie będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108249-instalacja-zasobnika-dwup%C5%82aszczowego/#findComment-2675884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 11.09.2008 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Nie wiem czy dobrze mnie rozumiesz - boiler jest podłączony prawidłowo nie jest nic zamienione zimna woda tam gdzie powinna i ciepła też. Ale ze względu na to że leży na stropie jest przekręcony tak że obydwa te przyłącza są po bokach (nie na dole i na górze) ale nadal po przekątnej zbiornika. Podobnie jest z zasilaniem i powrotem do kotła. Czy ma sie to jakoś do tego że ciepła woda idzie do góry i tam jest cieplejsza a na dole zimniejsza. Nie jest to zasobnik warstwowy tylko taki "zwykły". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108249-instalacja-zasobnika-dwup%C5%82aszczowego/#findComment-2676764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 12.09.2008 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Powinno być ustawione tak że zimna woda wchodzi od dołu a ciepła wychodzi od góry..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108249-instalacja-zasobnika-dwup%C5%82aszczowego/#findComment-2677934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.09.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Myślę, że to powinno jakoś działać, przynajmniej w połowie objętości zbiornika. napływająca zimna woda będzie na jednym poziomie z wypływającą - nie sądzę, żeby możliwe było wybranie tej wody z góry zbiornika. Jedynie tą co poniżej, choć i tu mam wątpliwości. Jak już nie dasz rady postawić tego normalnie, to chociaż przekręć go tak, aby te wloty/wyloty były po przekątnej, tzn wlot maksymalnie z dołu a wylot przeciwnie. Fizyki raczej się ni eoszuka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108249-instalacja-zasobnika-dwup%C5%82aszczowego/#findComment-2678314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 12.09.2008 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Obróciłem dziada. Ustawiłem na stojaku własnej konstrukcji tak że mieszczą się ruy pod spodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108249-instalacja-zasobnika-dwup%C5%82aszczowego/#findComment-2678832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
