dziubek25077 10.09.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Czy 100 - 102 cm otwór na drzwi 90 wystarczy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 10.09.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2675103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 10.09.2008 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Wystarczy. Dzieki Troszke mi sie otwór zawęził ze 104 na 102 -101 i martwiłem się czy je wkomponuje. Naszczęście to drzwi w piwnicy Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2675111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 10.09.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Może być za dużo Wszystko zależy od tego jaka futryna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2675118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.09.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Może być za dużo Wszystko zależy od tego jaka futryna. A jak regulowana to ile najlepiej zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2675165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 10.09.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Może być za dużo Wszystko zależy od tego jaka futryna. A jak regulowana to ile najlepiej zostawić Bodajże 4cm więcej od światła ościeża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2675231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.09.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Może być za dużo Wszystko zależy od tego jaka futryna. A jak regulowana to ile najlepiej zostawić Bodajże 4cm więcej od światła ościeża. Nie ościeża tylko ościeżnicy, i nie 4 cm tylko 2 x po 4 centymetry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2675314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 11.09.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Najlepiej weź katalog producenta drzwi i zobacz, jakie są wymiary ościeżnicy i zalecany otwór w murze. Moim zdaniem 4 cm luzu montażowego to za dużo, wystarczy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 11.09.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Najlepiej weź katalog producenta drzwi i zobacz, jakie są wymiary ościeżnicy i zalecany otwór w murze. Moim zdaniem 4 cm luzu montażowego to za dużo, wystarczy mniej. Nie koniecznie 4cm to za dużo, np DRE w swoim katalogu podaje coś takiego: http://www.inova.com.pl/darekHome/dre.jpg I chyba lepiej delikatniej więcej żeby to uzupełnić pianką, niż kuć ścianę. Inna sprawa, że u innych producentów może to być inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.09.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Dokładnie. Wybierz drzwi, wybierz do niego ościeżnicę i zczytaj z katalogu min. szerokość. Inaczej będziesz dobierał drzwi/ościeżnicę do otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 11.09.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Dokładnie. Wybierz drzwi, wybierz do niego ościeżnicę i zczytaj z katalogu min. szerokość. Inaczej będziesz dobierał drzwi/ościeżnicę do otworu. A nie jest tak że większy otwór można później uzupełnić pianką montażową? Oczywiście w granicach rozsądku - ale te 3-4cm z każdej strony chyba spokojnie? Czy się mylę? PS fachowcem nie jestem więc może piszę głupoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.09.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Dokładnie. Wybierz drzwi, wybierz do niego ościeżnicę i zczytaj z katalogu min. szerokość. Inaczej będziesz dobierał drzwi/ościeżnicę do otworu. A nie jest tak że większy otwór można później uzupełnić pianką montażową? Oczywiście w granicach rozsądku - ale te 3-4cm z każdej strony chyba spokojnie? Czy się mylę? PS fachowcem nie jestem więc może piszę głupotyOczywiście, że większy można uzupełnić pianką czy w jakiś inny sposób zmniejszyć. Ale co jeżeli będzie za wąski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 11.09.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Oczywiście, że większy można uzupełnić pianką czy w jakiś inny sposób zmniejszyć. Ale co jeżeli będzie za wąski? Podkuć/podciąć? Oczywiście to w ostateczności, ale myślę, że jak najbardziej do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.09.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Najlepiej weź katalog producenta drzwi i zobacz, jakie są wymiary ościeżnicy i zalecany otwór w murze. Moim zdaniem 4 cm luzu montażowego to za dużo, wystarczy mniej. Nie koniecznie 4cm to za dużo, np DRE w swoim katalogu podaje coś takiego: http://www.inova.com.pl/darekHome/dre.jpg I chyba lepiej delikatniej więcej żeby to uzupełnić pianką, niż kuć ścianę. Inna sprawa, że u innych producentów może to być inaczej. W świetle ościeżnicy to znaczy po wewnętrznej stronie ościeżnicy. Grubość ościeżnicy regulowanej wynosi ok 2,2 cm, tak więc na montaż pozostaje po ok. 1,8 cm. Proszę porównać wymiar A i D w tabelce. Róznica między światłem ościeżnicy a otworem w murze wynosi 8 cm czyli 2 x po 4 cm, jak wcześniej pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2676968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 11.09.2008 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Żeśmy się nie dogadali... Montażysty nie będzie interesował wymiar A, tylko C i D. A tu różnica 2x4cm jest za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2677244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.09.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Szanujący się montażysta powinien wiedzieć jaki otwór w ścianie pasuje do konkretnego typu drzwi i ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2677271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturrex 11.09.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Panowie pozwólcie że sie wypowiem. Sprzedaję i montuję drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Zasada jest prosta- drzwi 90-tki idą do otworu 100, drzwi 80-tki do 90 itd. Odległość między oscieżnicą a ścianą nie powinna przekraczać 20 mm. Optymalna wartość to ok 15 mm. Pianka nie jest materiałem wiążącym ościeżnicę i mur, to tylko izolator-wypełniacz. Zbyt duży luz powoduje ze drzwi nie trzymają sie stabilnie. Zbyt mały nie bedzie w stanie niwelować pracy (rozszerzania sie i kurczenia w zależności od warunków) ościeżnicy i muru. Dlatego w standardowy otwór 1000 mm x2100 mm wchodzi futryna 960x2070. Oczywiśćie 1-2 cm róznice nie wpływają na wymiary ościeżnicy. To samo z oknami np. otwór 1500x1500 a okno ma wtedy 1465x1435( bo dochodzi jeszcze do wys.1435 luz na parapet ok 30mm) Ot i wsio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108255-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi-90-cm/#findComment-2677798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
