zorba128 11.09.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Witam Chciałbym schować rurę gazową za ekranem z płyty kartonowo-gipsowej. Z tego co udało mi się dowiedzieć, można to zrobić pod warunkiem zapewnienia wentylacji. - jakie najmniejsze kratki wentylacyjne można dostać? - czy są jakiekolwiek wymogi odnośnie rozmiaru i ułożenia otworów wentylacyjnych w takim tunelu? (2m, przekroj 10x10) Np okolice spawów na rurze/etc? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 12.09.2008 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Zawsze słyszałam, że rury gazowe muszą być na wierzchu. Kto Ci powiedział, że mozna je obudować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/#findComment-2677903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.09.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Zawsze słyszałam, że rury gazowe muszą być na wierzchu. Kto Ci powiedział, że mozna je obudować?Z tego co ja sie orientuję, to można je właśnie zabudować zabudową lekką umożliwiającą szybki demontaż a jednocześnie badanie szczelności. U znajomego widziałem właśnie obudowę z płyt g-k na stelażu przy suficie z otworkami po jednej stronie - takimi małymi okrągłymi jak czasami są w drzwiach do łazienki, a na innej stronie z anemostatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/#findComment-2678287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.09.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 ja mam obudowaną G-K, biegnącą pod sufitem, z obu stron otwory wentylacyjne zabezpieczone okrągłymi kratkami. I nie sądzę, abym mógł wylecieć w powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/#findComment-2678362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 12.09.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Chyba faktycznie już się troszkę "złagodziły" przepisy i rury można zabudować - nie sprawdzałam przepisów, ale słyszałam, że można do głębokości (? - tak mi się wydaje) 20 cm, ale część zabudowana powinna być w całości bez łączeń, a zabudowa powinna mieć otwory wentylacyjne (u nas spece polecali jakieś małe kółeczka, takie jakie są w meblach). A ta głębokość 20 cm ma chyba znaczenie dla wykrywaczy przy ewentualnej kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/#findComment-2678984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 27.09.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 nie wyobrażam sobie zostawić takiej brzydkiej rury na wierzchu no i w dodatku pomalowanej na żółto jak wymogi każą.Wszędzie gdzie sie z nią spotkałem to ją obudowywałem.Prawda jest taka że trzeba zostawić otwory kontrolne w razie nieszczelności spawów.Nie jest to jakaś wskazana głębokosć czy odległosć bo w takiej obudowie wydostający sie gaz będzie sie lepiej kumulował a wykrywacz szybko go wykryje.Problem jest taki iż przy nieszczelnosc instalacji trzeba będzie to wszysko rozwalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/#findComment-2710858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 27.09.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Też zabudowałem GK. U mnie rura idzie na poddasze - tam jest piec.Przez 2 stropy przechodzi...I jaki ma byc do niej dostep/wgląd w miejscu przejścia przez sufit? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108274-zabudowa-rury-gazowej/#findComment-2710997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
