cynamonova 11.09.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Witam, proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tego co jest na ścianie tej łazienki - płytki? - po obejrzeniu zbliżenia widzę tylko poziome fugi... Zdjęcie jeśli dobrze pamiętam znalezione gdzieś tu na forum, więc może nawet znajdzie się właściciel. Bardzo podoba mi się uzyskany efekt, dlatego gorąco proszę o pomoc. http://lh5.ggpht.com/rador33/SMjFcMXszcI/AAAAAAAAAZ0/2VEolJN0qnc/s400/l%20%2879%29.jpg pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zopafisa 11.09.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 wg mnie http://test.tubadzin.pl/produkt.php?nr_produktu=102407&id=172 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2676148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fennel 11.09.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Tutaj jest ta lazienka o ile dobrze widze http://forum.muratordom.pl/mala-lazienka-projekt-w-toku,t137876.htm?highlight=fioletowe , a paski sa ponoc fioletowe i szare. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2676287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 11.09.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Tak to na pewno są płytki Calle Tubądzina. Właścicielka pokazywała ta łazienke na innym forum. Wydaje mi się jednak że to nie jest ten odcień co pokazała zopafisa, tego już tubądzin nie ma w swojej ofercie. Gdzies miałam w przybliżeniu te płytki ale musiałabym chwile pogrzebać w swoim zbiorze Jak znajde to wkleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2676301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 11.09.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Znalazłam: http://img73.imageshack.us/img73/5536/calleyq4.jpg Może ktoś ma stare katalogi Tubądzina i mógłby sprawdzic czy faktycznie były 3 odcienie płytki ściennej, bo ja swoje jakis czas temu wywaliłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2676394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cynamonova 11.09.2008 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 dzięki serdeczne! Zaraz zacznę poszukiwania. A czy można kłaść płytki bez fugi? Bo tak to wygląda na prezentowanym przeze mnie zdjęciu - w sumie właśnie ta ciągłość mi się tak podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2676451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fennel 11.09.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 dzięki serdeczne! Zaraz zacznę poszukiwania. A czy można kłaść płytki bez fugi? Bo tak to wygląda na prezentowanym przeze mnie zdjęciu - w sumie właśnie ta ciągłość mi się tak podoba. idac za tym: "Płytki rektyfikowane wykończone są w sposób, który umożliwia ich "wizualnie bezfugowy" montaż. Z uwagi na rozszerzalność wodną minimalna szerokość fugi dla płytek rektyfikowanych powinna wynosić 0,5 mm. Stosowanie spoin minimalnej szerokości pozwala na osiągnięcie jednolitej powierzchni zarówno na ścianach, jak i na podłodze. " ze strony tej: http://www.paradyz.com.pl/index.php?s=73&a=65&lang=pl jest to mniej wiecej mozliwe, ale czy te plytki sa rektyfikowane.......? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2676518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zopafisa 12.09.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 są na pewno swego czasu się na nie nastawiałam i pytałam o to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108275-%C5%82azienka-prosz%C4%99-o-pomoc-w-identyfikacji/#findComment-2678055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
