Revelka 11.09.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Witam Wszystkich.Proszę o radę.Zainstalowałem piec węglowo miałowy z nadmuchem.Nie mam pojęcia jak ustawić sterownik w zależności od rodzaju paliwa, zadanej temperatury itd.Chodzi mi głównie o czas nadmuchu, przerwy między nadmuchami i prędkość wentylatora. Pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108284-piec-w%C4%99glowo-mia%C5%82owy-obs%C5%82uga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.09.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Witam Wszystkich.Proszę o radę.Zainstalowałem piec węglowo miałowy z nadmuchem.Nie mam pojęcia jak ustawić sterownik w zależności od rodzaju paliwa, zadanej temperatury itd.Chodzi mi głównie o czas nadmuchu, przerwy między nadmuchami i prędkość wentylatora. Pomóżcie! Parametry te są indywidualne w zależności od rodzaju kotła, paliwa, układu grzejnego i preferencji użytkownika. Podaj lepiej jaki masz kocioł i jakie parametry masz do ustawienia lub po prostu uruchom go na paramatrach fabrycznych i jeśli będą jakieś problemy to wtedy pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108284-piec-w%C4%99glowo-mia%C5%82owy-obs%C5%82uga/#findComment-2676259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.09.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 obserwuj płomień, ma się palić spokojnym żółtym płomieniem, czerwony dymiący = za mały nadmuch, biały jakby z palnika = za duży nadmuch.Przeważnie fabrycznie mają nastawione za duże nadmuchy , powinno sie zaczynać od nadmuchu na "1" na sterowniku, potem otwierać przesłonę w zależności od obserwacji płomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108284-piec-w%C4%99glowo-mia%C5%82owy-obs%C5%82uga/#findComment-2676348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Revelka 11.09.2008 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Dzięki za odzew.Piec Heiztechnik Q Plus, sterownik Foster alfa.Producent nie podaje parametrów fabrycznych.Paliwo to na razie drewno a zimą węgiel groszek.Jest to dla mnie nowość,bo dopiero co zainstalowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108284-piec-w%C4%99glowo-mia%C5%82owy-obs%C5%82uga/#findComment-2676540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 11.09.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Dzięki za odzew.Piec Heiztechnik Q Plus, sterownik Foster alfa.Producent nie podaje parametrów fabrycznych.Paliwo to na razie drewno a zimą węgiel groszek.Jest to dla mnie nowość,bo dopiero co zainstalowałem Włanie taki "sprzęt" mnie interesuje Jakiej mocy jest twój i gdzie to można kupić (za dobrą cenę ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108284-piec-w%C4%99glowo-mia%C5%82owy-obs%C5%82uga/#findComment-2677606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Revelka 12.09.2008 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Ja kupiłem w hurtowni MARKON w Jatnem koło Celestynowa, Myślę że nie przepłaciłem. Moc 15KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108284-piec-w%C4%99glowo-mia%C5%82owy-obs%C5%82uga/#findComment-2678034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
