Planuję kocioł węglowy oraz instalację z rurek Pex-Al-Pex. Hydraulik zaproponował jako zabezpieczenie wymiennik płytowy. Czy on faktycznie zabezpieczy instalację? Jaka jest sprawność takiego urządzenia? Jaka maksymalna temperatura na wyjściu z wymiennika? Szukałem na forum ale nadal nie mam jasności dlatego proszę o podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/108286-zabezpieczenie-instalacji-pex-al-pex/
Rozumiem, że zabezpieczy przed wzrostem ciśnienia w wyniku zagotowania wody w układzie ale czy istotą montażu takiego wymiennika jest tylko ograniczenie ciśnienia? Jaka może być w warunkach kotłowni domu jednorodzinnego maksymalna temperatura na wyjściu z wymiennika? Czy może wzrosnąć do 90-95 stopni, a więc granicznych warunków eksploatacji rur Pex-Al-Pex?
https://forum.murator.pl/topic/108286-zabezpieczenie-instalacji-pex-al-pex/#findComment-2676535
chodzi o zabezpieczenie przez tlenem znajdującym się w wodzie układu otwartego, bo ma ona bezpośrednią ( choć w praktyce bardzo ograniczoną mozliwość kontaktu z powietrzem , jak się czesto nie dolewa wody np. )
w układzie zamkniętym tego nie ma. to główny powód chyba. A ciśnienia i temperatura , to chyba pexy znoszą bez szwanku we współczesnych instalacjach.
https://forum.murator.pl/topic/108286-zabezpieczenie-instalacji-pex-al-pex/#findComment-2676594
Zdaje się że przy wymienniku potrzebujesz jeszcze jedną pompę która będzie zjadać coraz droższy prąd no i chyba kolejne ogniwo pogarszające sprawność. Jest szereg innych zabezpieczeń np elektronicznych-najprostszym jest termostat przylgowy. Ponadto termostatyczne zawory mieszające no i samo zabezpieczenie kotła - prawie wszystkie z podajnikiem mają po kilka.
https://forum.murator.pl/topic/108286-zabezpieczenie-instalacji-pex-al-pex/#findComment-2676945
Pompa oczywiście konieczna, ale co do zużycia prądu, to więcej zużywa żarówka, zapalona i nie zgaszona przez dzieci/żonę/psa w kibelku.
Przecież pompa nie chodzi non-stop, a pobiera ledwie 20...60W (zależy jaka i na którym "biegu").
https://forum.murator.pl/topic/108286-zabezpieczenie-instalacji-pex-al-pex/#findComment-2677025
Każdy ma swój punkt widzenia- ja akurat mam taki że staram sie eliminować takie "utajone" pożeracze prądu, takie małe zboczenie okołozawodowe. Duże i bogate firmy juz zaczyunaja widzieć taką potrzebę za niedługo będzie to powrzechne wśród osób indywidualnych.Tutaj pompa wymiennika, tam pompa grzejników, pompa od podłogówki, + cyrkulacja ciepłej wody, + wentylatory od wentylacji, tam stand-by w sprzęcie, tu sie zapomni coś zgasić przy wyjściu z domu, i robią się okrągłe kwoty. Dziś mnie bez problemu na to stać a co będzie jutro?? Wolę sprawę tak przemyśleć żeby płacić jak najmniej bez pogorszenia komfortu. Pozatym ta pompę trzeba kupić a żeby pobierała 20 W na I biegu to będzie jedna z drozszych.
https://forum.murator.pl/topic/108286-zabezpieczenie-instalacji-pex-al-pex/#findComment-2677103
