Darek G 11.09.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Witam Jak najlepiej ocieplić nadproża wylewane w szalunek przy ścianie 30cm z ceramiki? Spotkałem się ze sposobem wkładania 6cm styropianu w szalunek od strony zewnętrznej, ale co wtedy z osadzeniem okien? Czy okno musi być wtedy osadzone 6cm wgłąb ściany? Ocieplenie ścian będzie 15cm styropianu (a może nawet więcej). Można też oczywiście nie ocieplać dodatkowo nadproży ale raczej chciał bym tego uniknąć - a może nie warto się nad tym zastanawiać i zostawić nieocieplone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.09.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Ale przecież planujesz ocieplenie zewnętrzne, które też chyba na nadproże będzie położone. Nie widzę potrzeby jeszcze dodatkowo kombinować. Co chcesz w ten sposób uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/#findComment-2676525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 11.09.2008 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Ale przecież planujesz ocieplenie zewnętrzne, które też chyba na nadproże będzie położone. Nie widzę potrzeby jeszcze dodatkowo kombinować. Co chcesz w ten sposób uzyskać? Beton z którego są wykonane nadproża gorzej izoluje od cermiki z której będą ściany. Na celu mam wyrównanie tego stopnia izolacji. A może niema sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/#findComment-2676702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.09.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Ale przecież planujesz ocieplenie zewnętrzne, które też chyba na nadproże będzie położone. Nie widzę potrzeby jeszcze dodatkowo kombinować. Co chcesz w ten sposób uzyskać? Beton z którego są wykonane nadproża gorzej izoluje od cermiki z której będą ściany. Na celu mam wyrównanie tego stopnia izolacji. A może niema sensu? A w miejsca spoin tej ceramiki też dajesz lepszy materiał izolacyjny? Przy ociepleniu takim jakie planujesz dla ścian zapomnij o materiale , który jest pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/#findComment-2676718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.09.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 A w miejsca spoin tej ceramiki też dajesz lepszy materiał izolacyjny? Przy ociepleniu takim jakie planujesz dla ścian zapomnij o materiale , który jest pod nim.Może murował zaprawą ciepłochronną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/#findComment-2676740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.09.2008 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 A w miejsca spoin tej ceramiki też dajesz lepszy materiał izolacyjny? Przy ociepleniu takim jakie planujesz dla ścian zapomnij o materiale , który jest pod nim.Może murował zaprawą ciepłochronną Kurcze, że nikt jeszcze nie wymyślił ciepłochłonnej wylewki do wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/#findComment-2676821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.09.2008 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Wieniec i nadproża powinno się docieplać jeśli np. budujesz z Ytonga 36 i nie planujesz styropianu na ścianę tylko mur jednowarstwowy! Poza tym nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108288-ocieplenie-nadpro%C5%BCy-przy-%C5%9Bcianie-30cm/#findComment-2676844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
