Gość 06.10.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 CZy ma ktoś jakis dobry sposób na izolacje komina.Chodzi mi o połączenie komina z polacią dachu.Mam w tej chwili uszczelnione to taśmą ( taka srebrna ) ale to nie zdaje egzaminu. Woda cieknie po kominie.Prosze o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2003 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Mnie uszczelniali silikonem i ciekło. Najlepiej jak obróbka jest wpuszczona w tynk komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-165303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 06.10.2003 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Kłania się stary sprawdzony od dziesiątków (setek?) lat sposób. Blacha miedziana wpuszczona na głębokość do 1cm w "szczelinę" w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-165309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 06.10.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 I raczej nie ma innych sposobów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-165311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.10.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Folia wywienieta na komin i przyklejona tasma do niego. Podciety komin (tzw. wydra), wpuszczona obrobka w naciecie i zasilikonowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-165314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 06.10.2003 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Na dole komina - kołnierz z blachy - na niego nałożona samogalwanizująca opaska (chiba nazywa się vekaflex) i na to następny kołnierz w lekkie podcięcie komina - szczelne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-165401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirma 07.10.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 u mnie dekarze wcięli się w komin ok 2cm, nasadzili kołnież z blachy i poprawili silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 08.10.2003 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 u mnie wycieli dziure w dachu - komin stalowy na środku połaci - i obrobili jakimś paskudztwem sudola - biała papka z kawałkami maty szklanej. Przetrwało temperature i letnio jesienne ulewy. Jak znajde pudełko to podam nazwe tego cuda jest to szare i lekko elastyczne. zobaczymy za jakiś czas.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2003 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 A co w przypadku komina z cegły klinkierowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Patrz dwa posty wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_R 08.10.2003 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 A co w przypadku komina z cegły klinkierowej? To samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubwarka 08.10.2003 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 U mnie jak wyżej. Na wysokośći 10 cm od połaci dachowej szlifierką kątową wycięta jet linia na głębokość 2 cm w kominie (cegła klinkierowa). Blacha wejdzie w szczeliną a na blachę dachową zostanie wywinięta na szerokości około 15 cm od komina. Przy kominie balcha zostanie jeszcze uszczelnione silikonem bezbarwnym. Jak sie orientuję jest to najbardziej prawidłowe obrobienie kominów. Komin sztywno stoi a połać dachowa może po kilu sezonach zmienić swoje położenie. I dlatebo jest na głębokość 2 cm wpuszczone w komin. Takie informację otrzymałem od kilku firm dekarskich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 08.10.2003 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 wykonuje się dwa profile blaszanejeden klasyczny kątownik dach komindrugi w formie listwy wywinietej na ten kołnierz przykręca się do komina i uszczelnia się (silikonem , uszczelniaczem dekarskim)rozwiazanie to zapewnia szczelność na długie lata a jednocześnie pozwala na swobodne ruchy dachu względem komina.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 08.10.2003 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 u mnie taśma vakaflex - od wczoraj. Zobaczymy jak się spisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-166998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 08.10.2003 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Kominy tradycyjne tak samo odporne na temperatury do 600oC (podobno) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10829-jak-uszczelni%C4%87-po%C5%82aczenie-komina-z-dachem/#findComment-167182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
