Bigbeat 11.09.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 W telewizji mówili, że w sejmie zgłoszony został projekt ustawy, regulującej czas trwania i "moc" zimy. Zima ma być w/g grafiku ustalonego przez władze rozdzielana w/g zasady: albo dajemy krótką, mocną zimę, albo długą i bylejaką. Żeby sprawiedliwie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.09.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 A czemuz to w Białymstoku ma być zima szybko, długo i mroźnie a na Śląsku nie? Ską taka przepowiednia? stąd że na Dolnym Śląsku zimy są zdecydowanie łagodniejsze niż w Suwalskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izulek 11.09.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Ale jeśli tynki i wylewki będą zrobione wcześniej to można robić całość?Tak. NIc więcej tak mokrego robić nie będziesz, więc po tynkach i wylewkach można śmiało kłaść płyty i wykańczać. Tak myślałam , ale wolałam się upewnić. Ile Waszym zdaniem powinno minąć od skończonych tynków i wylewek aby móc zabrać się za ocieplanie dachu? Tynki i wylewki będą w październiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.09.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 A czemuz to w Białymstoku ma być zima szybko, długo i mroźnie a na Śląsku nie? Ską taka przepowiednia? stąd że na Dolnym Śląsku zimy są zdecydowanie łagodniejsze niż w Suwalskiem ale bez przesady... wciąż pokutuje też teoria białych niedźwiedzi w Suwałkach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 11.09.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 A czemuz to w Białymstoku ma być zima szybko, długo i mroźnie a na Śląsku nie? Ską taka przepowiednia? stąd że na Dolnym Śląsku zimy są zdecydowanie łagodniejsze niż w Suwalskiem ale bez przesady... wciąż pokutuje też teoria białych niedźwiedzi w Suwałkach... a na Kielecczyźnie zające w goglach biegają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.09.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 A czemuz to w Białymstoku ma być zima szybko, długo i mroźnie a na Śląsku nie? Ską taka przepowiednia? stąd że na Dolnym Śląsku zimy są zdecydowanie łagodniejsze niż w Suwalskiem ale bez przesady... wciąż pokutuje też teoria białych niedźwiedzi w Suwałkach... a na Kielecczyźnie zające w goglach biegają pewnie po tym dworcu, na którym pi....dźi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 11.09.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 zależy gdzie się budujesz bo jak w jakimś Białymstoku to ... ...to co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
