Krychlis 11.09.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Czy strop może opierać się na kominie? Konstrukcja stropu może się opierać jedynie na kominie wymurowanym z cegieł, związanym ze ścianą nośną. Zależnie od wymaganej nośności, ścianka komina powinna mieć grubość 12 lub 25 cm. Elementy konstrukcyjne stropu nie mogą wchodzić w światło przewodów kominowych , a głębokość oparcia ich na kominie nie powinna być mniejsza niż 8 cm. Przed zabetonowaniem stropu, w miejscach przechodzenia kanałów kominowych należy umieścić wkładki z desek zapobiegające wlewaniu się betonu do kanałów. Komin nie związany ze ścianą nośną nie może być połączony na stałe ze stropem. Utrudniłoby to swobodne odkształcanie się obu elementów i mogło doprowadzić do spękania stropu wokół komina. Aby temu zapobiec wokół komina trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną. Witam, w najbliższy weekend będą mi stawiać komin z cegły pełnej, murarz w ogóle był zdziwiony, że chcę dylatować komin od stropu. jak to jest naprawdę?? mój komin będzie przewiązany na parterze ze ścianą nośną. Art. jw. skopiowałem ze strony budujemydom; z art. wynika, że jeśli komin jest przewiązany ze ścianą nośną, to można na nim oprzeć strop (rozumiem to w ten sposób, że strop będzie stanowił równocześnie część komina – tj. komin do stropu, na nim 12 cm stropu i dalej reszta komina). Czy rzeczywiście jest to poprawne rozwiązanie??? nie chce mieć problemów w przyszłości z pękającym sufitem w pobliżu komina, lub może innych gorszych.może lepiej, bez względu, czy komin będzie przewiązany ze ścianą nośną zdylatować go od stropu jakieś 2 cm z każdej strony i wypełnić to styropianem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.09.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Czy komin dymowy (od kominka/kotła)?Jeśli tak, to czy z wkładem/systemowy?Jeśli z wkładem, to pewnie można tak zrobić.Jeśli cegły będą stanowiły ścianki przewodów dymowych, to raczej nie - bo nie utrzymasz szczelności między kominem a stropem parteruMyślę, że w takim przypadku musi być dziura w stropie i ciągłe przejście komina cegłami przez strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2676948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 11.09.2008 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Czy komin dymowy (od kominka/kotła)? Jeśli tak, to czy z wkładem/systemowy? Jeśli z wkładem, to pewnie można tak zrobić. Jeśli cegły będą stanowiły ścianki przewodów dymowych, to raczej nie - bo nie utrzymasz szczelności między kominem a stropem parteru Myślę, że w takim przypadku musi być dziura w stropie i ciągłe przejście komina cegłami przez strop. jest to kominy dymowy do którego będzie podłączony kominek bez żadnego wkładu, przekrój będzie 20x20 cm, cegły będą stanowić ścianki przewodu dymowego; z kominem dymowym będą sąsiadować jeszcze: z jednego boku dwa kominy wentylacyjne, i z drugiego boku jeden komin wentylacyjny; przed chwilą jeszcze rozmawiałem z biurem, gdzie kupiłem projekt (Archon) i konsultantka, po konsultacji z konsultantem potwierdziła, że taka dylatacja nie konieczna przy kominie z cegły pełnej i że można stawiać komin na stropie… tylko jest jedno „ale” Pani konsultantka tam mieszkać nie będzie… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2676956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 ... konsultantka, po konsultacji z konsultantem potwierdziła, że taka dylatacja nie konieczna przy kominie z cegły pełnej i że można stawiać komin na stropie… j.w. czyli konsultantka z konsultantem mają racje - to moja osobista opinia niekonsultowana z nikim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2677002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 11.09.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 strop mozna opierac na kominie z cegly pelnej na 100 % TO pamietam jeszcze z uczelni Niestety nie wiem jak to wyglada w szczegolach ale skoro cegla ma wymiary 25x12x6,5 a strop ma sie na niej opierac co najmniej 8cm to pozostaje nam jeszcze 4 cm na wklejenie od wewnatrz komina ucietej cegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2677758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.09.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 o ile z wentylacyjnymi to ok, o tyle dymowy bym oddylatował, a że lejesz monolit (12 cm?) to nie ma najmniejszego problemu strop bedzie pracował, o ile na kanałach wentylacyjnych tynk wystarczy jako "izolacja", o tyle na dymowym niebałdzo pewności nie mam, w książce kucharskiej nic nie ma na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2678930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.09.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 strop mozna opierac na kominie z cegly pelnej na 100 % TO pamietam jeszcze z uczelni Niestety nie wiem jak to wyglada w szczegolach ale skoro cegla ma wymiary 25x12x6,5 a strop ma sie na niej opierac co najmniej 8cm to pozostaje nam jeszcze 4 cm na wklejenie od wewnatrz komina ucietej cegly Patrz, a mi wbijali, że że strop nie ma prawa opierać się na kominie. Jest to niezależna konstrukcja(?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2678989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 12.09.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Patrz, a mi wbijali, że że strop nie ma prawa opierać się na kominie. Jest to niezależna konstrukcja(?). Moze chodzilo im o systemowy ?? On musi stanowic oddzielna konstrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2679009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.09.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Patrz, a mi wbijali, że że strop nie ma prawa opierać się na kominie. Jest to niezależna konstrukcja(?). Moze chodzilo im o systemowy ?? On musi stanowic oddzielna konstrukcje No właśnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2679018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 12.09.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Patrz, a mi wbijali, że że strop nie ma prawa opierać się na kominie. Jest to niezależna konstrukcja(?). Moze chodzilo im o systemowy ?? On musi stanowic oddzielna konstrukcje No właśnie nie. Hmm w takim razie nie wiem Moze jakims argumentem bedzie to ze u mnie fafowcy tez chcieli murowac komin z cegly i mial byc zwiazany ze scianami i stropem Zdecydowalem sie na Lejera i jest oddylatowany od wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2679110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.09.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Patrz, a mi wbijali, że że strop nie ma prawa opierać się na kominie. Jest to niezależna konstrukcja(?). pytanie - gdzie wbijali ... w Muratorze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108295-czy-strop-mo%C5%BCe-opiera%C4%87-si%C4%99-na-kominie/#findComment-2679290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
