Tomek Krzysztof 06.10.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Moi rodzice posiadają dom jednorodzinny, wysoki parter z poddaszem użytkowym, podpiwniczony z garażem w piwnicy - 150 m2 (bez podpiwniczenia).Budynek ma 35 lat, cegła kratówka + pustak, ze szczeliną powietrzną.2 lata temu wymieniłem okna na drewniane dwuszybowe oraz wymieniłem grzejniki na aluminiowe. Pozostała instalacja c.o. nie była wymieniana.Obecnie dom ogrzewany jest starym piecem gazowym, a c.w.u. pobierana jest z elektrycznego boilera (wymieniony 1,5 roku temu).W domu mieszkają dwie osoby (emeryci). Planowana jest wymiana pieca. Ze względu na obsługę i koszty eksploatacji myślimy o pozostaniu przy piecu gazowym.Prawdopodobnie wystarczy piec jednofunkcyjny, ze względu na istniejący elektryczny boiler, (jeśli byłoby to korzystniejsze, to rozważę piec dwufunkcyjny). Czy ktoś może doradzić na co się zdecydować ? W sklepie ktoś przekonywał ojca do pieca Vailant.Czy warto zakładać regulator pogodowy, czy wystarczy regulator temperatury w środku ?Czy trzeba instalować zawory termostatyczne na grzejnikach ?Czy konieczna jest wymiana instalacji c.o. ?Czy powinno się najpierw ocieplić dom, czy można to zrobić później, czy ma to wpływ na wybór mocy pieca ? Proszę o radę. Tomek Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10830-wymiana-pieca-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 06.10.2003 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Tomek Podaj proszę jaka była temperatura wody zasilajacej C.O. w największe mrozy. Czy było to 80 st C czy może 60 st C ? Ile orientacyjnie jest wody w instalacji C.O.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10830-wymiana-pieca-co/#findComment-165496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek Krzysztof 08.10.2003 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 VPS Ponieważ jest to stara instalacja, więc trudno odpowiedzieć na 100%.Ojciec twierdzi, że temperatura raczej 60 st C, bo mało możliwe, żeby to było 80 st C (chyba nie ma termometru).Pojemność instalacji jest zagadką, ale chyba mniej niż 100 l. Tomek Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10830-wymiana-pieca-co/#findComment-166725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.10.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 nie wiem co cie motywuje do wymiany pieca, czy tak jak u mnie chec rozbudowy/wymiany instalacji czy jego wiek i ryzyko awarii.jesli uwazasz ze uklad CO dziala calkiem niezle a problemem sa wysokie rachunki za gaz pomysl najpierw o ociepleniu domu. na pewno ociplenie zmieni wymagania co do mocy kotla (zapotrzeboiwanie na cieplo). jesli musisz wymienic piec dlatego ze np jest awaryjny a w przyszlosci zamierzasz i tak ocieplic to nie przesadzaj z jego moca bo po ociepleniu nie bedziesz jej tyle potrzebowal co teraz. marka i rodzaj kotla nie jest az tak istotna w budynkach o starej technologii. zauwazalne oszczednosci mozna osiagnac w dobrze izolowanych budynkach z kotlami o szybkiej regulacji pokojowej i inteligentnej pogodowce. ceglane sciany sprzyjaja raczej ogrzewaniu akumulacyjnemu gdzie cieplo akumuluja sciany, ktorych tak do konca i tak nie da sie dobrze ocieplic. dlatego zrezygnowalbym z pogodowki (ma ona wplyw na zadany parametr kotla). warto jednak zastosowac regulatory pokojowe, ktore bezposrednio wplywaja na temp w pomieszczeniu podobnie jak zawory termostatyczne. Instalacje wymienilbym jesli jest stalowa i zamulona. grzejniki aluminiowe przeczyscilbym przed wlaczeniem ich do nowego ukladu kotlowego. co chcesz zrobic z bojlerem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10830-wymiana-pieca-co/#findComment-166933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek Krzysztof 08.10.2003 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Główny powód wymiany to wiek i awaryjność pieca.Bojler zostaje, bo jest nowy i spełnia swoje funkcje, a nie ma sensu wchodzić w dodatkowe koszty.Tomek Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10830-wymiana-pieca-co/#findComment-167013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.10.2003 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 jesli sadzisz ze piec nie przzyje kolejnej zimy no to musisz od niego zaczac. Jesli masz w perspektywie takze ocieplenie budynku dobierz kociol z uwzglednieniem ocieplenia. Im piec dluzej pracuje z maksymalna moca tym jego sprawnosc jest wyzsza. dlatego lepiej dobrac lekko niedowymiarowany piec niz mocno przewymiarowany. U mnie po ociepleniu tylko scian ceglanego domu (ze strychem i piwnica) koszty gazu spadly o okolo 25-30%. W mocy kotla to dobre kilka kilowatow. Wiekszy piec jest takze drozszy przy zakupie. Mniejszy piec mozna takze powiesic na scianie. To ze zostajesz przy bojlerze elektrycznym tylko upraszcza sprawe doboru kotla. Apropos bojlera to przy dwoch osobach warto sie zastanowic nad programatorem czasowym dla takiego bojlera bo watpie czy przez caly dzien twoi dziadkowie (?) korzystaja z duzych ilosci cieplej wody. Koszt programatora to 100PLN a po roku moze sie okazac ze sie zwrocil. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10830-wymiana-pieca-co/#findComment-167019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
