pluton 11.09.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Jakie macie średnice rur c.o. ?Chodzi mi o srednice rur od kotła do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do kaloryferów.Dom 112 m2, parter i poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.09.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Zgdnie z projektem bo na oko to chłop w szpitalu umarł jak znam zycie jedni maja Dn32 stal inni miedz 22 a jeden taki cała instalacje zrobił z rury 18x2 proceduda: 1. obliczyc straty ciepła 2. rozmiescic grzejniki i dobrac wstepnie wielkosc 3. zrobic schemat instalacji 4. przeliczyc, dobrac zrednice i skorygowac grzejniki montować montowac i płacic [edit] zapomniałem jeszcze o decyzji o wyborze źródła ciepła oraz parametrów wody grzewczej, oczywiscie to są tylko zbędne informacje, dobry hydraulik zrobi bez tego - beeedzie pan zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2677470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 11.09.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 U mnie z kotła wychodzi rura 1,5", z niej zrobiony kolektor i póżniej do rozdzielaczy rura miedziana fi22, od rozdzielaczy do kaaloryferó fi18 pex/alu/pex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2677477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 11.09.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Nie mozna tak uogolniac Dobor rur dokonuje sie w programach obliczeniowych ktore uwzgledniaja przeplyw ,opory miejscowe, moc grzejnikow, grubosc scianki przewodow danego producenta, temp zasilania powrotu itp U mnie z kotla do rozdzielacza wyszlo fi25 w stali nastepnie fi 25 do dwoch rozdzielaczy w Pex kan therm a od rozdzielaczy do grzejnikow wszedzie 14 PEx (chociaz z obliczen wychodzily tez 12 ) Grzejniki max po 700 W Temp zasilania powrotu 50/40 Takie pytania Mam dom 200 m2 jakie grzejniki , jaki kociol jakie przewody itp nie wroza niczego dobrego instalacji Dzialac to oczywiscie bedzie tylko na ile bedzie to ekonomiczne i prawidlowe to juz temat na ksiazke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2677810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 12.09.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Nie mozna tak uogolniac Dobor rur dokonuje sie w programach obliczeniowych ktore uwzgledniaja przeplyw ,opory miejscowe, moc grzejnikow, grubosc scianki przewodow danego producenta, temp zasilania powrotu itp A ilość wody w porannej kawie też odmierzasz menzurką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2679859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.09.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Jak będziesz robił na oko, to będzie działało albo nie. Jak policzysz, to będzie działało. Ot, i cała tajemnica - wybór Twój, ale zazdroszczę beztroski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2680061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 13.09.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Jakie macie średnice rur c.o. ? Chodzi mi o srednice rur od kotła do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do kaloryferów. Dom 112 m2, parter i poddasze. Powinno być tak jak w projekcie. Zrobisz na oko to albo trafisz albo nie i ci pompa nie wydoji, będziesz miał szumy, w skrajnych przypadkach ostatnie grzejniki będą zimne albo ledwo ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2680296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.09.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 od kotła do rozdzielaczy fi 22od rozdzielacza do grzejników fi 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2680539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 13.09.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Jak będziesz robił na oko, to będzie działało albo nie. Jak policzysz, to będzie działało. Ot, i cała tajemnica - wybór Twój, ale zazdroszczę beztroski Może w jakimś bloku, wysokościowcu, czy biurowcu, ale w zwykłym domku jednorodzinnym, robisz miedz ff22 od kotła do rozdzielaczy, a do kaloryferów jedziesz w pexie 16 lub 18 i tyle. I będzie działać choćby niewiem co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2680926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 13.09.2008 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Jasne. Rozumiem, że masz doświadczenie potwierdzone wieloletnią praktyką i wieloma wykonanymi instalacjami? Bo jeśli nie, to daruj sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2680960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.09.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Jasne. Rozumiem, że masz doświadczenie potwierdzone wieloletnią praktyką i wieloma wykonanymi instalacjami? Bo jeśli nie, to daruj sobie. tak, mam takowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2680985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.09.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 a co się stanie jak przekroje będą większe , np. fi28 do rozdzielaczy , potem pex 16 do grzejników bliższych fi 20 do tych dalszych czy można przewymiarowanymi rurami pogorszyć sprawność instalacji? nie chodzi już o koszty , tylko czy to nie zaszkodzi instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2681143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 13.09.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Jasne. Rozumiem, że masz doświadczenie potwierdzone wieloletnią praktyką i wieloma wykonanymi instalacjami? Bo jeśli nie, to daruj sobie. tak, mam takowe Że Ty masz, to wiem Ale chodziło mi o Lee. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2681161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluton 13.09.2008 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 W projekcie mam juz dobrane kaloryfery, kocioł i zasobnik. Problem w tym, że jest tam system trójnikowy, którego nie chcę. Z kotła wychodzi fi18, później rozgałęzia się na fi15 a do grzejników dochodzi fi12. Ja chcę system rozdzielaczowy i stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2681208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 13.09.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 W projekcie mam juz dobrane kaloryfery, kocioł i zasobnik. Problem w tym, że jest tam system trójnikowy, którego nie chcę. Z kotła wychodzi fi18, później rozgałęzia się na fi15 a do grzejników dochodzi fi12. Ja chcę system rozdzielaczowy i stąd moje pytanie. idąc tą logiką do rozdzielacza 18 a z rozdzielacza 12-stki Jednak jak na mój gust średnice dość niskie zrob tak jak pisze 1950;) znaczy teoretycznie srednice daja rade, ale stara dobra szkoła + zdrowa praktyka wskazuje, ze lepiej troche wiecej ... znaczy okolice 25x do rozdzielacza a z rozdzielacza 16x costam - znaczy zakładając rurken z tworzywen, a nie miedz pozdrawiam Piotrek ps. jak projektant był takim minimalistą to bym tez o 1 długosc grzejniki wieksze brał lub 22 zamiast 21-nek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2681221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 14.09.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Jak widac kazdy Polak to lekarz i budowlaniec mimo minimalnej wiedzy na dany temat Zastosowanie zbyt duzych przekrojow przewodow spowoduje ze grzejnik trzeba bedzie kryzowac ( lub wogole nie da sie go wyregulowac ) co moze wywolac np szumy w instalacji Projekt instalacji CO zalaczany do projektow z biur architektonicznych rowniez czesto gesto ma nie wiele wspolnego z prawidlowa instalacja Najczesciej nikt tam nie robi obliczen zapotrzebowania ciepla dla obiektu tylko przyjmuje sie ile W na m2 z duzym zapasaem i na tej podstawie dobiera grzejniki Rur tez nikt nie liczy tylko wala na pale przewymiarowane przekroje Dzialac bedzie Pytanie jak i na ile ekonomicznie i komfortowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2682396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.09.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 "Spokojnie Dopiero się uczę" to masz w stopce? ...... to dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2682457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 14.09.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 "Spokojnie Dopiero się uczę" to masz w stopce? ...... to dobrze Tez tak mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2682483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 14.09.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 wiec odpowie mi ktoś? czy nie? co się stanie jak przekroje będą większe ? jakie przekroje są optymalne ? na oko instalatora , pytam bo w projekcie nie mam żadnego projektu instalacji ,wolałbym nie płacić za coś co mi nie potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2682607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 14.09.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 wiec odpowie mi ktoś? czy nie? co się stanie jak przekroje będą większe ? jakie przekroje są optymalne ? na oko instalatora , pytam bo w projekcie nie mam żadnego projektu instalacji ,wolałbym nie płacić za coś co mi nie potrzebne dobry projekt byłby przydatny na oko to chłop w szpitalu umarł ;D przewymiarowane srednice to np szybsze zarastanie rur tzn mniejsza predkosc i costam sie moze osadzać w teorii, w praktyce tez. Z drugiej strony za małe średnice to zło, bo w koncu tez cos sie osadzi i zmniejszy przekrój, predkości większe to hałas i wyzsze obroty pompki etc ... ale wspominane wyzej 22-25 do rozdzielacza i dalej 16x do grzejnikow powinno dac rade - tak nie robiąc z tego większej sztuki... pawda jest taka, ze 90% czasu instalacje niskotemperaturowe z regulacja pogodową etc pracują na zupełnie innych parametrach niz projektowane... co nie znaczy ze nie nalezy projkektowac poprawnie instalacji. Poprostu obnizanie parametrow pozwala poprawic komfort + oszczedzic, a w przypadku ekstremalnych warunkow i tak bedzie w domu komfort cieplny... pozdrawiam ps. wiem ,ze kolejny raz chyba w 20 temacie to samo masło maslane leci ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108307-jakie-%C5%9Brednice-rur-do-co/#findComment-2682663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
