w środku drewno w kolorku dobranym do okienek, na zewnątrz płytka klinkierowa w kolorystyce jak poprzednio.
Zrób tak, jak Ci się podoba
Za namową wykonawców szukałem jakichś z kamienia/granitu/sztucznego granitu - byłem w firmie nagrobkowej, widziałem prawdziwe granity :) ceny mnie zabiły, widziałem też z płyty wiórowej z ciemnobrązową okleiną i ładnym ciemnobrązowym kolorem, na razie te pasują mi najbardziej. Ładne są z róznych sztucznych marmurów/granitów w przystępnej cenie, ale zazwyczaj w kolorach bardzo jasnych, w ciemnobrązowym jeszcze nie widziałem, chyba ze prawdziwy marmur - breadzo drogi i niejednorodny bo takie jakieś paćki a to mi wogóle nie odpowiada
.... a co do drewna, wogóle jakichkolwiek takich wariacji z drewnem to wszyscy odradzają, zwłaszcza fachowcy twierdzą, że będę miał potem z tym kłopoty, a dla mnie też nie jest ważne żeby w środku było drewno, w ostateczności moze być wytrzymała gruba płyta MDF z profesjonalnie zrobioną i odporną powłoką
https://forum.murator.pl/topic/108309-jak-dobra%C4%87-parapety/#findComment-2678035
Mam okna PCV drewnopodobne, kolor bardzo ciemny brąz z rysunkiem drewna, jakie dobrać parapety, jakie proponujecie materiały ?
U mnie wewnątrz granit (po 660 za 1m2), na zewnątrz płytki. Parapety wewnętrzne mam ok. 180x25 to daje 297 PLN za sztukę.
https://forum.murator.pl/topic/108309-jak-dobra%C4%87-parapety/#findComment-2678053
Do okien "złoty dąb" mamy parapety granitowe czarne, dobierane pod kolor dachu ( grafitowy ) i w przyszłości wszelkich obróbek ( ogrodzenie, elementy zew. wykończenia itp. ).
Zdjęcia w dzienniku.
Wewnątrz będą też "kamienne", raczej jasne.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/108309-jak-dobra%C4%87-parapety/#findComment-2679073
Z praktycznego doświadczenia mogę polecić parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych (są takie specjalne z uformowanym kapinosem). Są odporne na pogodę, niedrogie i wyglądają o niebo lepiej niż blaszane lub plastikowe.
Myślę, że są dobrą alternatywą dla kamienia (zwłaszcza, jeżeli szukasz możliwości ograniczenia wydatków na elewację). Na pewno są dostępne w różnych kolorach, w Twoim przypadku pewnie interesujące będą czarne lub czekoladowe. Mogą być bez specjalnych powłok (barwione w masie) lub szkliwione (kolor ma szkliwo). Każda porządna ekipa od elewacji powinna bez kłopotu takie parapety wykonać, pamiętając o zachowaniu pewnego spadku od okna na zewnątrz.
Parapety wewnętrzne powinny być TRWAŁE i ODPORNE NA WILGOĆ. Będziesz tam pewnie stawiać różne przedmioty (choćby na chwilę), być może postawisz tam kwiaty, lub jakieś dekoracje pokoju. Dzieci będą układać tam książki, zabawki, plecaki z podręcznikami, etc.
Do takich zadań najlepszy jest ... kamień. Może być sztuczny (konglomerat marmurowy lub granitowy). Nie są drogie (pewnie można znaleźć i za 250 zł / mkw), a na pewno dużo trwalsze niż ich odpowiedniki drewniane lub z płyty laminowanej. Innym rozwiązaniem (takie też praktykuję, szczególnie w łazienkach) jest obłożenie parapetu płytkami i połączenie go w jeden element z wystrojem pomieszczenia. W kuchni natomiast, połączyliśmy parapet z blatem - całość wyłożona płytkami 10x10 cm. Sprawdza się wyśmienicie. Trzeba tylko pamiętać o zastosowaniu DOBRYCH fug (tj. o odpowiedniej elastyczności) oraz ich odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią, tłuszczem i innymi zabrudzeniami. Są do tego specjalne preparaty (dostępne w każdym dużym markecie budowlanym), które dajesz ekipie glazurników i prosisz, aby potraktowali nimi fugi po ich wyschnięciu. Daj im też wąski pędzelek, niezbędny do tego zadania :)
M
https://forum.murator.pl/topic/108309-jak-dobra%C4%87-parapety/#findComment-2681171
