marb2002 12.09.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Czy jest jakiś środek grzybobójczy w aerozolu lub w innej formie do rozpylenia? Mam następujący problem. W łazience mam ścianę z pustaków szklanych (luksfery). Na pewnym odcinku ścianka ta przylega płasko do ściany z płyty gipsowo-kartonowej. Ta płyta jest pomalowana farbą i właśnie na niej zrobił sie grzyb. Nie można go łatwo usunąć ponieważ znajduje się dokładnie za luksferami. Pomyślałem więc, żeby nawiercić otwory w spoinie między luksferami i wpuścić tamtędy jakiś gaz grzybobójczy. Może ktoś zna jakiś dobry środek albo sposób usunięcia tego bez demontażu luksfer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 12.09.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 gaz? nie słyszałem - raczej dostaniesz w rozpylaczu a nie w sprayu. Coś takiego Cię urządza? Wypróbuj np: http://i274.photobucket.com/albums/jj245/dandi1979/822.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2678774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.09.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Ale przecież nawet jak tego grzyba wytłuczesz, to syf zostanie pomiędzy tymi ściankami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2678872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandi3 12.09.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Na pewnym odcinku ścianka ta przylega płasko do ściany z płyty gipsowo-kartonowej. Ta płyta jest pomalowana farbą i właśnie na niej zrobił sie grzyb. Nie można go łatwo usunąć ponieważ znajduje się dokładnie za luksferami Nie, ja się jednak nie udzialm bo nie rozumiem gdzie masz ten grzyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2678884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marb2002 12.09.2008 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Ale przecież nawet jak tego grzyba wytłuczesz, to syf zostanie pomiędzy tymi ściankami. Póki co, grzyb nie jest jeszcze taki duży. Widać go już wprawdzie ale nie jest tak źle. Wystarczy mi, że nie będzie już narastał. Nie, ja się jednak nie udzialm bo nie rozumiem gdzie masz ten grzyb Trudno to trochę wyjaśnić ale ogólnie można powiedzieć, że na pewnym odcinku luksfery przylegają do ścianki z płyty gipsowej. I właśnie na tej ścianie za luksferami pojawił się grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2678901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.09.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 ...na pewnym odcinku luksfery przylegają do ścianki z płyty gipsowej. I właśnie na tej ścianie za luksferami pojawił się grzyb. Coś w rodzaju "na zakładkę" ? A musi tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2679002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marb2002 12.09.2008 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Coś w rodzaju "na zakładkę" ? A musi tak być? Dokładnie. Tak wygląda o wiele ładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2679005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 15.09.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 To o czym piszecie nie ma sensu bez usunięcia przyczyny tworzenia się nalotu.jak nie usuniesz przyczyny, to grzyb wyjdzie ponownie, a ile można się truć tą chemią? przecież te środki grzybobójcze to silna trucizna. proponuję dojść do tego gdzie jest przyczyna. Prawdopodobnie masz gdzieś złe zabezpieczenie przed wilgocią. być może konieczne będzie albo zlikwidowanie luksferów albo ścianki z płyt. niedopuszczalne jest żeby to zostawić i tylko od czasu do czasu wpuszczać środek. pamiętaj o tym że grzyby powodują zatrucia, generują toksyny, są naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe, szczególnie dla małych dzieci - alergie, nieprawidłowości rozwojowe, nowotwory (skrajne przypadki ale ...), nie lekceważ tego. popraw ściankę tak żeby nie miała si,ę gdzie zbierać wilgoć, wymyj porządnie ACE, wyszusz, i środek grzybobójczy nie będzie potrzebny.Przetestowane w bloku - przyczyną grzyba była wilgoć, zła izolacja na zewnątrz ściany, na elewacji, wystarczyło umycie ACE i wyszuszenie, problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108344-%C5%9Brodek-grzybob%C3%B3jczy-w-aerozolu/#findComment-2683454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
