edde 12.09.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 mam szeroki (130x38cm) komin systemowy, w zasadzie są to trzy kominy razem (spalinowy+wentylacja, 2xwentylacja, wentylacja +dymowy), ponad dachem trzeba go obłożyć klinkierową płytką elewacyjną, i tu pojawiają się wątpliwości: 1) bezpośrednio na kominy raczej słabo się będzie trzymać, może zaciągnąć kominy klejem do siatki (jaki będzie dobry, mocny elastyczny??), potem siatka - klej - siatka - klej ? 2) albo inna opcja opierzenie ze styro 2-3cm i na to j/w? tylko jakoś nie bardzo widzę solidność trzymania sie styro do komina, sam klej, kołków przecież nie dam bo pustaka raptem 3-4cm grubości, dodam, że styropian nie pełniłby funkcji ocieplenia (wełna jest na całej długości komina) a jedynie bazę pod wykończenie 3) same płytki klinkierowe na co (jaki klej, zaprawę) najlepiej kleić, chyba powinna być w miarę elastyczna a przy tym mocna, a może klej mógłby być jednocześnie fuga płytek? bo chyba zaprawy do klinkieru raczej si do tego nie nadają a może się mylę? 4) jak zabezpieczyć przed nadmierną nasiąkliwoscią czapę betonowa wylewaną na kominie? jakiś dodatek do betonu czy potem pomalować folią w płynie może? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108368-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szeroki-komin-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 12.09.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Ja bede miał komin systemowy (zespół kominów połączonych w całość) (dymowy fi 180 + wentylacja, dymowy fi 200 + wentylacja, i 6 wentylacyjnych) Co daje w sumei ponad ok 2 mMyśle że po zrobieniu kołnieża czy mankietu niewiem jak fachowo sie na to mówi będzie można położyć ładny kamień elewacyjny.Fachowcy odradzają klinkier, mówią że odpada po jakimś czasie, ja niewiem nigdy na własnej skórze nie sprawdzałem.Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108368-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2679932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.09.2008 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 moze ktoś jeszcze coś w temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108368-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2681234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaCIESZYN 13.09.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 firma euronit ma w swojej ofercie płytki, które mocuje sie gwożdziami.wygladaje ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108368-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2681381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaWi 15.09.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Mam podobnie szeroki komin i murarze obmurowali go pełnymi cegłami klinkierowymi.Obmurówkę zaczęli od stropu ze względu na ciężar cegieł.Płytki i tynk mi stanowczo odradzali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108368-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2683716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 15.09.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 WitamMam komin systemowy dymowy+wentylacja+wentylacja +dymowy - ok 100 cm długości i 40 szerokości. Całość obmurowana klinkierem - cegłą kratówką. Obmurowanie stoi na specjalnej ławie żelbetonowej, której rysunek był w dokumentacji komina i która opiera się na pustakach kominowych. Dodatkowo ława została zakotwiona w ścianie nośnej. Powinno wytrzymać. Od góry czapa kominowa zalana zaprawą betonową i przykryta przez dekarzy obróbką blacharską. Wszystko można zobaczyć w naszym dzienniku.http://forum.muratordom.pl/c164-dom-za-miedza-bartolinki-i-gonzo93,t129449-60.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108368-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2683826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
