witam wszystkich!
moje pierwsze wejscie tutaj... :D
zastanawialem sie nad takim problemem, zwiazanym z wentylacja
w moim mieszkaniu (w ceglanym budynku z lat 50-tych): bede wybijal kratke
wentylacyjna w kuchnio-salonie (40m^2). ekspertyza+zgoda admina jest.
wlazlem na dach,zajrzalem do komina
kanal, ktory mi wydzielili kominiarze jest dosyc szeroki: 30cmx15cm
w przekroju, to byly kiedys wentylacje pokoi bodajrze.
wiec teoretycznie
zamiast standardowej kratki 15x15cm moge wybic np. kratke 30x15cm.
czy ma to sens? poprawi to odciag powietrza?na tym mi zalezy...
uwarunkowania sa nasteujace: adaptacja strychu (poddasze), nade mna jest
tylko ok 2m komina murowanego, biegnacego przez nieogrzewana czesc poddasza i wychodzacego na zwienczenie dachu.
wg zapewnien kominiarza kanal jest pusty, ja bylbym jedynym uzytkownikiem.
kuchnio-salon jest polaczony jeszcze z korytarzem, mam kuchenke gazowa+okap,
w oknach beda ventairy+podciete drzwi.
dziekuje za pomoc&porade!
:D :D
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/
dzieki hes!
rozumiem ze w przypadku went mech podobnie--szersza kratka+redukcja do srednicy przylacza wentylatora (went ze stalym poddcisnieniem) beda bardziej optymalne?
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2711198
Nie chodzi tak bardzo o samą kratkę. Można dać większą, ale bez przesady
chyba że nie przeszkadza Ci jej wygląd.
Ogólna zasada powinna być taka, żeby stopniować przekrój całego
kanału wentylacyjnego - na wlocie większy i w stronę wylotu coraz
mniejszy. Zapewni to zwiększanie prędkości strumienia powietrza
i tym samym gwarancję prawidlowego ruchu (kierunku) słupa powietrza
w kanale. Dotyczy to oczywiście wentylacji grawitacyjnej, przy
wentylowaniu mechanicznym nie ma takich problemów.
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2711433
Nie to, zebym uważał sie za autorytet... ino wydaje mi sie ze grawitacja działa na zasadzie 'zysku ciśnienia' znaczy ze względu na różnice gęstości powietrza. Wydaje mi sie, ze zwmniejszenie przekroju kanały nie pomoze wydajnosci uzyskiwanej na kratce ... Różnice gestosci jest w stanie wygenerowac ciąg z jakąś tam predkoscia (mozna by powietrzec ze ten ruch moze wygeneraowac kilka Pa cisnienia) zwiększanie oporów kanału zmniejszając jego przekrój predzej ograniczymi ilosc powietrza, a nie zapewnimy ze bedzie leciało w dobrą strone.
Zapewnic przepływ w dobrą strone mozemy tylko i wyłącznie za pomoca własciwie ulokowanego otworu, nazwijmy go nawiewnego..
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2712138
mniejszy. ....
zapomniałeś dodać, że ta ogólna zasada jest li tylko Twoją zasadą
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2712337
pozdrawiam
Piotrek
No tak, zapomniałem dodać, że to moja fanaberia. Wydedukowana na
podstawie rozkładu ciśnienia w kanale wentylacyjnym. Wypróbowana
z powodzeniem praktycznie w niejednym skopanym przypadku przez
"fachowców", gdzie powietrze wędrowało do dolu, zamiast w górę.
Acha, nie spotkałem jeszcze kominiarza, który objaśniłby logicznie
zjawisko wędrówki powietrza kominem w dół w czasie upalnego dnia.
Pomyślcie sami : gorące powietrze jest lżejsze, niż chłodniejsze w domu.
Jakim cudem leci kominem do dołu ?
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2712515
no, żeby było mi to ostatni raz
następnym razem, pisz że to Twoje wydedukowanie
wydaje mi się, ze latem to prędzej nic się nie dzieje niż zasysa ciepłe powietrze przez przewód wentylacyjny do lokalu, wątpię w taką rożnicę ciśnień, choć może w skrajnych przypadkach :roll:
co do przekrojów przewodów wentylacyjnych, to, o ile dobrze pamiętam, te na ostatnich kondygnacjach powinny mieć trochę większe przekroje (jakie - nie pamiętam), to tak dla poprawy sprawności wentylacji
no i wydaje mi się, że czasami zaprojektowanie (może policzenie :roll: ) wentylacji grawitacyjnej z pewnością doprowadzi do poprawnego jej dzialania
samo bezmyślne lokowanie otworów wentylacyjnych może nie wystarczyć
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2712645
sluchajcie, ja wlasnie jestem na ostatniej kondygnacji (poddasze), mam tylko 2m kominow nad soba, wiec chyba nie bede sie bawil w wentylacje grawitacyjna tylko zainstaluje mechaniczna.
znacie moze dobry i CICHY wentylator??myslalem o aereco V4A ale te 2200pln...cichy musi byc, gdyz bedzie zamontowany w mieszkaniu (schowek).
dzikei za info!!
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2713466
widzisz, problem w tym, ze to mam 2 krotkie kominy--jeden ok 30cm nad kalenica, drugi ponizej. jeden wentyluje lazienke, drugi mialby wentylowac kuchnie (dopiero zostal wydzielony kanal, ktos o tym zapomnial wczesniej..). przez kalenice ohoczo hasaja wiatry (trojmiasto). jak na moj (slaby dosyc) rozum zbalansowanie takiego systemu tak, zeby oba kominy ciagnely na raz i zawsze jest na granicy cudu. poza tym mieszkanie ma 2 czesc--nizasz 2m i wyzsza 2.7m. w lazience z wc chcialbym przewentylowac obie. a to oznacza dla mnie wypuszczenie dodatkowej rury, zgode wspolnoty na to, 1000pln kosztow i brak gwarancji ze zadziala i ze nie bedzie konkurencji miedzy kratkami.
moj kominiarz razdi mi zamontowac went. mechaniczna (wydzielon\y kanal jest tylko moj) i chyba sie przekonalem. teraz szukam CICHEGO wentylatora...
https://forum.murator.pl/topic/108380-wentylacja-czy-wieksza-kratka-ma-sens/#findComment-2713637
