poszukiwana 13.09.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 mam miejsce na schody 190 x 210 (szerokość obu biegów) i wysokość 2,60 + strop ok. 20 cm czy wyjdą z tego wygodne schody?z pewnością zabiegowe, ale czy nie za krótki wyjdą stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 13.09.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Gdyby stopnie miały wyjść za krótkie można rozważyć schody "kacze". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poszukiwana 13.09.2008 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 a jakie toto? czy ktoś mógłby mi wywrysowac schody na tej mojej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.09.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 czy ktoś mógłby mi wywrysowac schody na tej mojej powierzchni? A w projekcie nie ma narysowanych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poszukiwana 13.09.2008 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 schody są drewniane, konieczna jest modyfikacja projektu w miejscu schodów (ze względu na powiększoną kotłownię na paliwo stałe) i teraz nie wiem czy mi cos z tego wyjdzie..pierwotnie było: 15 schodów zabiegowych 18,5 cm wysokości i 25 szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 13.09.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 a jakie toto? a takie: http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/51,73936,3292352.html?i=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poszukiwana 13.09.2008 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 o rany może jednak wyjdzie coś bardziej.. tradycyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 13.09.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 o rany może jednak wyjdzie coś bardziej.. tradycyjnego Dlaczego nie! Ja używam od wielu lat i to bynajmniej nie na poddasze, ani do piwnicy tylko pomiędzy piętrami. Idzie się przyzwyczaić, ważne aby zawsze tą samą nogą startować. Nawet pies się nauczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 13.09.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Biedny pies Zanim sie nauczył, to pewnie zaliczył "przyspieszone" schodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2680913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 13.09.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Biedny pies Zanim sie nauczył, to pewnie zaliczył "przyspieszone" schodzenie Niezupełnie, spadł zwierzak jak jeszcze schodów nie było, tylko otwór w stropie przykryty kartonem, aby nie wiało. Suka nie wiedziała, że tam juz nie ma podłogi i wlazła. Szczęśliwie nic jej się wtedy nie stało, a po schodach nauczyła się bardzo szybko. Jest to pies z gatunku tych, co pod drzewach potrafią chodzić, a za kotami nieraz zapędziła się na dach garażu sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2681085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 13.09.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Schody zabiegowe w układzie U powinny się zmieścić , ale zamiast płaskiego podestu muszą być tam stopnie (tzw.półksięzyce) i chyba wysokość stopnia około 17,5 cm aby znaleźć złoty środek z liczbą stopni i wymiarami "trepa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2681272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 13.09.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 policz sobie, nalepiej narysować. Wysokość jest Ok. Szerokość - bez duszy 2 biegi po 90 cm - też dobrze. Teraz to 210 - z tego 90 odchodzi na "podest" gdzie idzdą schody zabiegowe a reszta to schodki góra -dół. Wychodzą po 4 stopnie w górę (szer 25) i 4 w dół. Daje 8. Musisz mieć 7 na zabiegu.. Wąsko. U mnie schodki zabiegowe mają przy ścianie po 90 cm i są super wygodne. Może jeszcze przy 50 dało by się postawić nogę. Mniej odpada, bo to trójkąt i się zwęża. Więc trzeba wywalić jeden, wtedy będą wyższe, ale mniej ich trzeba będzie upchnąć. Kombinuj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2681341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 13.09.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Jeszcze jeden pomysł - jeżeli masz trochę miejsca na dole - możesz wystartować pierwszym stopniem trochę wcześniej (tzn. dalej od zabiegu ) odpadnie jeden stopień na zakręcie ale podest nie będzie w środku wysokości między poziomami lecz troszkę wyżej. Jeżeli wysokość to 280 cm to 15 stopni to trochę mało ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2681352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 13.09.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 http://www.weger.pl/stranki/teoria.htm popatrz tutaj, może coś wybierzesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2681359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poszukiwana 25.10.2008 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 nadal nie mam pomysłu na te schodyjest jakis bezpłatny program do ich projektowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2766759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meranti1 25.10.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Trzeba po prostu zaprosić specjalistę od schodów, żeby Ci zrobił projekt. Teraz każdy producent schodów posiada taki program do ich projektowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2766975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 25.10.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 O typowych zapomnij...... Wezwij speców od schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108391-ma%C5%82o-miejsca-na-schody-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-2767131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
