Własnie jestem po zakończeniu dachu i wstawieniu okien. Była wstepnie na oględzinach ekipa od tynków i zjechała mi ekipe od stawiania ścian. Kierownik budowy tłumaczy ich tolerancją że niby jest 5cm na kondygnacje. Ale wg mnie to przesada, jak by wyglądały wieżowce?
Są na to jakieś normy? Prosze o porade
https://forum.murator.pl/topic/108395-tolerancja-krzywych-%C5%9Bcian/
Nie wiem co on ma za normy ,ale mnie sie wydaje ze sa to 2,5cm
https://forum.murator.pl/topic/108395-tolerancja-krzywych-%C5%9Bcian/#findComment-2680592
hm a ja znalazłem teraz norme ze 6mm
przynajmniej tak wywnioskowałem z tego http://www.gdynia.pl/g2/2007_09/12142_fileot.pdf
tylko nie wiem jak te pdf-y ( boe tego sporo w googlach i wszystkie jednakowe) mają sie do rzeczywistosci i jakiegos prawa?
https://forum.murator.pl/topic/108395-tolerancja-krzywych-%C5%9Bcian/#findComment-2684575
50 mm na całą wysokość, 20 mm na kondygnację przy np. cegle, BK o ile pamiętam dobrze to 15 mm na kondygnacji.
https://forum.murator.pl/topic/108395-tolerancja-krzywych-%C5%9Bcian/#findComment-2685245
Czy coś ci to teraz zmieni jak dowiesz się jaka jest norma?
Teraz jak już masz wszystko wymurowane to trochę musztarda po obiedzie.
Moim zdaniem jeśli masz odchyłkę 5 cm to murowali partacze, którzy nie wiedzą co to pion.
Chyba że miali tragiczny materiał i licowali od drugiej strony, ale jeśli nawet to w 5 cm trudno uwierzyć.
Teraz martwe się o to, żeby tynki były proste, bo to tak naprawdę jest istotne.
Jest jedna rzecz o której warto teraz pomyśleć. Jeśli masz zaprojektowaną kuchnię, albo inne meble z typowych modułów, czy czy łazienkę rozliczoną na moduł kafla, czy krzywe ściany mają na to wpływ i czy da się koncept jakoś uratować.
https://forum.murator.pl/topic/108395-tolerancja-krzywych-%C5%9Bcian/#findComment-2686059
Ja podawałem wytyczne normy PN-B-03002:1999
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie robót murowych faktycznie sa bardziej restrykcyjne. Co nie zmienia faktu,że to nie 6mm a 10 mm jak dla murów niespoinowanych.
https://forum.murator.pl/topic/108395-tolerancja-krzywych-%C5%9Bcian/#findComment-2686244
