aladin07 13.09.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 mam kilka pytan odnosnie obudowy kominkadodam ze jest juz zrobiona praktycznie do konca wiec wielkiego ruchu juz nie mamy otoz kominek z plaszczem wodnym o mocy 19kW jest wraz z czopuchem i ruraodprowadzajaca dym do komina ( wpiecie pod katem 45 st.) sa zaizolowanewelna odpowiednia do tego typu elementow sama obudowa jest zrobiona z plytg k-g pokrytych na elastyczny klej do plytekten do ogrzewania podlogowego kamieniami rzecznymisama obudowa nie jest izolowana od wewnatrz, nie ma tez zrobionej komory dekompresyjnej i nie jest izolowana tylna sciana za kominkiem ktora parktycznie stanowi komin systemowy icopala, po jego drugiej stronie ma byc zabudowywana szafa wnekowa jedyne co jeszcze mamy mozliwosc zrobic bez wielkich zniszczen to wyciac otworyna kratki - czyli jedna u dolu a druga u goryi byc moze przez ta gorna bedzie tez mozliwosc wkuc sie w jeden wolny kanalwentylacyjny ktory przebiega przy kanale dymowym i w ten sposobpozbyc sie nieco tego w sumie chyba niepotrzebnego goracego powietrza tylko teraz pytanie w jakiej odleglosci od sufitu montowac kratke i czy to wykorzystaniekanalu wentylacyjnego bedzie mialo sens? czy moze w ten sposob wlacze sobie dodatkowe chlodzenie pomieszczenia zupelnie niepotrzebnie prosze pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108396-obudowa-kominka-jeszcze-raz-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
