poddasze ma u mnie w najwyższym miejscu kilkadziesiąt centymetrów, co jest w prawie połowie wypełnione przez wełnę. na dachu kalenica wentylacyjna.
będę robił podbitkę, z desek boazeryjnych. to teraz powinienem chyba zapewnić wlot powietrza do wentylacji tego poddasza przez tą podbitkę? czym/jak to można zapewnić?
https://forum.murator.pl/topic/108398-wentylacja-przez-podbitk%C4%99/
Rozumiem że poddasze nieuzytkowe.
Robi sie wloty w podbitce z normalną kratką i siatka dla zabezpieczenia przed owadami. Ja mam takie kratki co jakies dwa metry. Tu zaczyna sie cyrkulacja , wyloty na szczytach przy kalenicy. Tak ponoć ma być ale pozostaje problem napływu mroznego powietrza w zimie...
https://forum.murator.pl/topic/108398-wentylacja-przez-podbitk%C4%99/#findComment-2681726
Piszę kilkadziesiąt centymetrów czy tak
Musisz koniecznie zapewnić wentylację połaci dachowej przez podbitkę.
Próbowałem znaleźć jak powierzchnia wentylacji przypada na 1m2 podbitki ale nie pamiętam gdzie to czytałem.
[/i]
https://forum.murator.pl/topic/108398-wentylacja-przez-podbitk%C4%99/#findComment-2681774
"Przekrój otworów wentylacyjnych przy okapie dachu musi wynosić przynajmniej 2 promile powierzchni dachu przypadającej na metr bieżący długości okapu jednocześnie nie mniej niż 200 cm2 otwartej powierzchni otworów. Otwory o tej wielkości są wystarczające dla dachów o długości połaci do 10 m, przy długościach większych powierzchnia otworów nie może być mniejsza od 2‰ promili.
Powierzchnie łat i krokwi, które wchodzą w światło otworów wentylacyjnych należy uwzględnić przy ich wymiarowaniu.
Przekrój otworów wentylacyjnych w kalenicy, musi wynosić przynajmniej 0.5 promila przypadającej na nią powierzchni dachu."
"Minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych nie może być mniejsza od 200 cm2/m, a wysokość szczeliny nie może być mniejsza od 20 mm."
To cytat z Poradnika dla projektantów ocieplania dachów.
https://forum.murator.pl/topic/108398-wentylacja-przez-podbitk%C4%99/#findComment-2682007
dzięki,
czyli dla dachu o pow. 120m2 powinno być 2400cm2 otworów?
okapu mam tylko 24mb (z jednej strony nie ma-taki projekt), więc po 100cm2/mb. hm, trochę tego jest.
są do tego jakieś specjalne kratki już z siatką przeciw owadom?
https://forum.murator.pl/topic/108398-wentylacja-przez-podbitk%C4%99/#findComment-2682055
dzięki,
To tylko szparka na 1 cm :D Ludzie wiercą otwory 10 mm na przemian, ale to mało estetycznie wychodzi. Za siatkę to może być ta do szlifowania kartongipsów.
https://forum.murator.pl/topic/108398-wentylacja-przez-podbitk%C4%99/#findComment-2682767
  • 2 months później...
