arkadiusz panfil 06.10.2003 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Witam serdecznieJestem w trakcie zakupu mieszkania i mam ofertę, gdzie mieszkanie ma 3 lata i nie było zmaieszkane. Mieszkanie jest na ostatnim (3) piętrze i być może przemarzło podczas zimy. Jak zachowa się beton komórkowy w takich okolicznościach i czy można jakoś to sprawdzić ? I czy warto się interesować mieszkaniem z tego tworzywa. pozdrawiam serdecznie.arek panfil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.10.2003 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Material jest dobry pod wieloma wzgledami. Trzeba sprawdzic wilgotnosc pustakow wilgotnosciomierzem i porownac z norma podawana przez producenta. Mozna zrobic symulacje zachodzacych procesow cieplnowilgotnosciowych przy danych z najblizeszej stacji meteorologicznej dla intersujacego okresu. Programy np.:WUFI, HELENA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-165361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz panfil 06.10.2003 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Dziękuje za info. Czy znasz może miejsce gdzie można wypożyczyć odpłatnie takie urządzenie. To samo dotyczy Norm i podanych przez Ciebie programów pozdrawiamarek panfil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-165367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.10.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Kazdy parkieciarz powinien miec taki przyrzad. Mozna w lepszych tartakach zapytac lub w sklepach elektronicznych. Sprobuj poprzez wyszukiwarke.Normy u producentow b.-k. YTONG, HEBEL, lub polskich - alt. wyszukiwarkaProgramow poszukaj poprzez wyszukiwarke lub na uczelniach, np Politechnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-165383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 07.10.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 wydaje mi się, że z tym przemarznięciem trochę przesadzasz. pustak jest ciepły, a mieszkanie pod spodem trochę ci ogrzało podłogę, więc temperatura nie powinna była spaść poniżej 0st. chyba, że nie było okien. ja zwykle wyjeżdzam na wakacje w sezonie zimowym i zakręcam grzejniki. mam mieszkanie na najwyższej kondygnacji z 3,5 ścianami zewnętrznymi, nieocieplone. temp. spada do ok. 10st. ale sprawdzić nie zawadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-166000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.10.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 Witam. A jak przemarzł to co? Przecież się nie rozpadnie. Nie stał w wodzie.W czym problem z tym przemarzaniem? Z powietrza i tak wilgoć będzie raz pobierał a innym razem oddawał... Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-166168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.10.2003 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Struktura b.-k jest taka, ze latwiej przyjmie niz odda. Problemy z materialem moga byc przy wielkrotnym cyklu odmrazania, zamrazania, wykraplania, przyjmownia i oddawania wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-166458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.10.2003 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Witam ponownie. Ale jak już się zacznie na stałe mieszkać i grzać to w końcu odda...Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-166637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.10.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Pod warunkiem ze procesy cieplno wilgotnosciowe ktore mogly na przestrzeni lat powstawac nie zmienily wlasciwosci fizycznych i mechanicznych materialow przyczyniajac sie do pogorszenia komforu mieszkania.W kamienicach z XVII w. tez da sie mieszkac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-166662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.10.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Tak, tak, tylko w 3-letnim bloku na piętrze nie ma o czym mówić... Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-166991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 09.10.2003 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Łatwo poznać BK który przemarzł : kruszy się w rękach, bo ma rozsadzone pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-167530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.10.2003 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 To ze sie kruszy wcale nie musi oznaczac ze przemarzl i ma rozsadzone pory. Przyczyn takiego stanu moze byc wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-167597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz panfil 14.10.2003 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 WitamZ treści Waszych wypowiedzi wynika, jasno, że moje obawy były niepotrzebne. Budynek miał i ma okna od samego początku i z danych uzyskanych od murarzy wynika jasno, że nie przemarzał. Serdecznie dziękuje za pomoc.Pozdrowiamarek panfil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10841-przemarzniety-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-169970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
