boszax 13.09.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Witam. Chciałbym się zapytać czy mój hydraulik wykonał u mnie ogrzewanie podłogowe zgodnie ze sztuką? Otóż same ogrzewanie obejmuje około 10m2 i hydraulik wykonał je z powrotu kaloryfera 8 żeberkowego. Czyli do kaloryfera jest zasilanie, a na powrocie jest początek podłogówki wykonanej z pexa i dodatkowo jeszcze zawór który nazywa się RTL (wygląda jak głowica termostatyczna ale jakby rozbudowana) i kosztuje aż 130Zł . Czy tak wykonana podłogówka jest OK. I czy tan kaloryfer będzie grzał z pełną mocą, skoro na powrocie ma zawór (RTL), który sam się będzie otwierał-przymykał regulując pracę podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.09.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 na pewno nie jest to zgodne ze sztuką - ale ma szansę działać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2681545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.09.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 pierwek a jesteś tego pewien bo jak nie to nie zabieraj głosu, jest prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2682085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 14.09.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 prawdopodobnie położył jakieś 60-80 mb pexa..... jeżeli ułożył to w slimaka to powinno działać.... ale jeżeli zawijał na zakładkę.... to raczej będzie kiepsko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2682582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 14.09.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Grzejnik jaki ułożona podłogówka stanowią całość i tyko tak mogą grzać jeśli zawór termostatyczny na grzejniku lub RTL zamknie dopływ to zarówno grzejnik jak i podłogówka przestaną grzać trochę przekombinowane Dawno temu gdy ludzie jeszcze nie znali zaworów RTL tą funkcje spełniał grzejnik obniżając temperaturę zasilania do podłogówki wadą jest jednoczesne działanie ale jeśli już zrobione to możemy tylko pogadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2682818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 15.09.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 A nie można było wstawić trójnika na powrocie z grzejnika i zawór RTL zamontować za tym trójnikiem na początku pętli od podłogówki? W takim przypadku grzejnik będzie chyba działał odrębnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2683329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 15.09.2008 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 I dzisiaj hydraulik dokończył instalację. Zamiast zaworu RTL zamontował zwykły grzejnikowy.Wcześniej miał być montowany łazienkowy, a te dużo słabsze są mocowo. Stwierdził, że kaloryfer odda dość sporą część ciepła, a na powrocie i tak temperatura nie osiągnie tych granicznych 50 stopni C (no chyba, że woda w kotle się zagotuje, ale i tak można przecież przykręcić zawór).Instalację odpalił i rzeczywiście kaloryfer aż parzy a rurki z podłogówki ciepłe i chyba tak powinno być. Będę wylewał posadzkę po jakim czasie będę mógł odpalić podłogówkę po wylaniu? A i położył dokładnie 63 mb pexa w formie wężownicy meandrowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108410-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-dotycz%C4%85ce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2684763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
