ged 13.09.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Wszystko było cacy do momentu gdy sprawdziłem ceny kolanek i trójników do instalacji miedzianej. Kolano dwu-kielichowe 1'' kosztuje 5.29, ale 2'' 81 zł. Trójnik redukcyjny 200-300 zł, trójnik zwykły 2" - 122 zł, a DIN64 505 zł !!! (ceny netto dla hurtowników) Śrubunek kątowy 54x2'' - 421 zł !!!No i zaczynam się przymierzać do ocynku - wychodzi 10 razy taniej, ALE! czy ocynk nadaje się do CO ? Podobno coś tam się zamula, trzeba jakieś filtry magnetyczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2008 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 A nie lepiej dać plastik - PP zgrzewane ?Znacznie lepsze od ocynku, znacznie tańsze od miedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2008 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 A'propos tych cen, które podałeś - to nie są czasem ceny za 10szt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 14.09.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 A nie lepiej dać plastik - PP zgrzewane ? Znacznie lepsze od ocynku, znacznie tańsze od miedzi... I robią o wymiarach 2 cale? PS. Przy takich przekrojach to zastanawiał bym się nad stalowymi czarnymi spawanymi. Tylko zobacz ile kosztują rury stalowe! Też nie są tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 14.09.2008 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Są rury PP o takich rozmiarach, mam nawet kamienie 63 do zgrzewarki. Narzynki do rur stalowych 2'' straciłem przy ostatnim włamaniu. Instalacji spawanej nie zrobię bo trzeba by spawacza, a do robotników na budowie mam wstręt i alergię.PP mi odpowiada, ale mój kocioł tłokowy Stalmark 80 kW pomimo zabezpieczeń może przegrzać wodę i wtedy kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 14.09.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 A po co Ci 2" ? Będziesz zasilał całe osiedle? Do Twojego domu to główne rozprowadzenia 1" no, może 1,5" a potem mniejsze rozmiary, i w zupełności wystarczy. 2" to może ma instalacja wejściowa w moim bloku w którym jest 55 mieszkań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 14.09.2008 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Od kotła pod stropem piwnicy idzie rura 2'' do pierwszego pionu, dalej 6/4 do drugiego pionu i 5/4 do trzeciego pionu. Na każdym pionie jest trzy rozdzielacze, każdy po 8 sekcji 16 mm Do pierwszego rozdzielacza w pionie idzie rura 5/4 potem 4/4 a do ostatniego 3/4. Na każdym rozdzielaczu jest +- 130 m podłogówki. To taki mały blok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 14.09.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 To zamiast kombinować nad materiałem wykombinuj jak najprostsze prowadzenie instalacji, i rób miedzianą. Powinieneś załatwić sprawę dwoma, góra trzema kolankami 2". Swoją drogą to takie kolanka z nierdzewki kupuję taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 14.09.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 przy takich srednicach stal czarna bym proponował np klasycznie spawane, lub np przewody stalowe na złączni zaciskane - np press Geberita i chyba jeszcze pare firm takowe robi ... ja osobiscie nie lubie miedzi w instalacjach pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 14.09.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 przy takich srednicach stal czarna bym proponował np klasycznie spawane Dwiema ręcami Popieram Dożywotnie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2681949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 14.09.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Prawda - czarne rury bezszwowe i kolana hamburskie, spawane gazowo - tanio i na lata. Mniejsze średnice można puścić w inny mniej pracochłonny sposób - miedź, plastik, czy co kto lubi - byle nie stal skręcana na pakuły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2683112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 14.09.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Prawda - czarne rury bezszwowe i kolana hamburskie, spawane gazowo - tanio i na lata. Mniejsze średnice można puścić w inny mniej pracochłonny sposób - miedź, plastik, czy co kto lubi - byle nie stal skręcana na pakuły A czemu akurat nie skręcana na pakuły? Tu gdzie mieszkam tak właśnie jest zrobiona instalacja (ma 25 lat) i nic się złego nie dzieje, mam wielu znajomych którzy mają tak zrobione i też nic się nie dzieje, za to znam dwóch którym puściły plastiki. Oczywiście spawane jest jeszcze lepsze tylko drożej wychodzi - skręcić mogę sobie sam a pospawać już bym się bał. Ciekawe czy połączenia plastików na klej, złączki, zgrzewane czy lutowanie miedzi okaże się takie trwałe. Ja w każdym razie zrobię sobie ze stali skręcanej (tylko instalację wodną bo zamierzam grzać prądem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2683124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.09.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Prawda - czarne rury bezszwowe i kolana hamburskie, spawane gazowo - tanio i na lata. Mniejsze średnice można puścić w inny mniej pracochłonny sposób - miedź, plastik, czy co kto lubi - byle nie stal skręcana na pakuły A czemu akurat nie skręcana na pakuły? Tu gdzie mieszkam tak właśnie jest zrobiona instalacja (ma 25 lat) i nic się złego nie dzieje, mam wielu znajomych którzy mają tak zrobione i też nic się nie dzieje, za to znam dwóch którym puściły plastiki. Oczywiście spawane jest jeszcze lepsze tylko drożej wychodzi - skręcić mogę sobie sam a pospawać już bym się bał. Ciekawe czy połączenia plastików na klej, złączki, zgrzewane czy lutowanie miedzi okaże się takie trwałe. Ja w każdym razie zrobię sobie ze stali skręcanej (tylko instalację wodną bo zamierzam grzać prądem). No i bardzo rozsądna wypowiedź. Spawanie najlepsze, ale skręcanie na pakuły też ma sporo zalet przy ewentualnej późniejszej modyfikacji. Miedź będzie pewnie równie trwała jeśli nie uszkodzi się jej mechanicznie. O plastikach mam podobne zdanie. Jak ktoś mi pokaże kilka instalacji domowych w plastiku (szczególnie przy kotle na paliwo stałe) po 20 latach użytkowania to może zmienię zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2683286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 przy takich srednicach stal czarna bym proponował np klasycznie spawane ... j.w. czarne o pogrubionych sciankach, końcówki przechodziłem na miedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108415-mied%C5%BA-czy-ocynk-do-kot%C5%82a-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2683339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
