scaut.00 14.09.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Witam,wykanczam poddasze, jezeli w piwnicy mam 1 piec i glowne rury gazowe, a chce miec 2 piec na poddaszu, to czy moge puscic pionowo rure gazowa w rogu pokoju parteru, by zasilic sobie poddasze?Jeden gazownik powiedzial ze to bedzie niezgodne z przepisami, drugi ze mozna, byle by nie zabudowywac.Co do puszczenia rury po zewnatrz budynku i mojej checi ocieplenia i przykryci astyropianem - obaj byli zgodni ze nei mozna. ktory mial racje i jak zrobic, zebym za pare lat jak wejda jakies przepisy uni9jne (albo moze juz sa) nie mial problemow z kontrolami????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108416-rura-gazowa-gdzie-mozna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 14.09.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Z tego co wiem to gaz musi iść ze spadkiem, czyli po zewnętrznej na poddasze i z poddasza na dół do drugiego pieca. Żadnej gazowej nie można chować w tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108416-rura-gazowa-gdzie-mozna/#findComment-2682080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 14.09.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Witam, wykanczam poddasze, jezeli w piwnicy mam 1 piec i glowne rury gazowe, a chce miec 2 piec na poddaszu, to czy moge puscic pionowo rure gazowa w rogu pokoju parteru, by zasilic sobie poddasze? Stalowe spawane można prowadzić w szachtach wentylowanych. Wyciągnij z tego wnioski. Inna sprawa że dopiero 3-cia ekipa z kolei zdecydowała się wziąść taką robotę... Gazownia nie miała zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108416-rura-gazowa-gdzie-mozna/#findComment-2682087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.09.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Witam, wykanczam poddasze, jezeli w piwnicy mam 1 piec i glowne rury gazowe, a chce miec 2 piec na poddaszu, to czy moge puscic pionowo rure gazowa w rogu pokoju parteru, by zasilic sobie poddasze? Jeden gazownik powiedzial ze to bedzie niezgodne z przepisami, drugi ze mozna, byle by nie zabudowywac. Co do puszczenia rury po zewnatrz budynku i mojej checi ocieplenia i przykryci astyropianem - obaj byli zgodni ze nei mozna. bzdura, ktory mial racje i jak zrobic, zebym za pare lat jak wejda jakies przepisy uni9jne (albo moze juz sa) nie mial problemow z kontrolami????? § 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. § 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108416-rura-gazowa-gdzie-mozna/#findComment-2682116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
