Witam czy może ktoś doradzić jak uzyskać takie kolory z parkietu dębowego :
http://img354.imageshack.us/img354/576/4313040462gp0.th.jpg
i drugi:
http://img228.imageshack.us/img228/2717/chapelparketxviiwprzyciaw3.th.jpg
czy się da to zrobić w oleju czy wosku aby wyszedł taki odcień? i dodatkowo pytanie czy bejcowanie drewna ,które chcemy olejować jest dobrym rozwiązaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/108421-jak-uzyskac-taki-kolor-pod%C5%82ogi/
i drugi:
Jedno i drugie jest dla parkieciarza z głową czyli z tej najwyższej półki.
Wiekszość unika kolorowania podłóg drewnianych bo ich to przerasta a inni nie potrafią tego robić.
Parkieciarz z którym będziecie na ten temat rozmawiać musi wam powiedzieć jedno, że przygotowanie powierzchni do bejcowania czy olejowania kolorowego- ciemnego bardziej- jest zabiegiem żmudnym i pracochłonnym. Jest to inny rodzaj cyklinowania niż pod lakier transparentny (przeźroczysty).
Jeżeli bejce (wodne ) można mieszać ze sobą i dobrać odpowiednią tonację nawet poprzez rozcieńczanie wodą to z olejem jest trudniej. Przy dobieraniu samemu koloru oleju należy posiadać pigmenty które mieszają się z olejem. Te pigmenty też można mieszać i rozcieńczać olejem. Wszystko przy próbach na powierzchni 0,5m2, musi być zapisywane jak receptura. Każda ilość kolorów i rozcieńczalnika mierzona np. w menzurce lub pojemniku z podziłakami. Łatwiej jest gdy kolor będzie tylko podobny do wymarzonego.
Ten kolor na zdjęciu (zdjecie zawsze przekłamuje) jest w sumie łatwy do uzyskania, ale jak powiedziałem na dużej powierzchni wykonać może to wyjątkowy fachowiec. Powierzchnia musi być jednolita bez widocznych z pozycji stąjącej czy siedzącej śladów szlifowania wzdłużnych czy okrągłych itp. Jeżeli jesteście z trójmiasta gotów jestem pomóc.
_Jeżeli będziecie rozmawiali z parkieciarzami wypytajcie ich o sposób szlifowania
i jakiej ziarnistości materiałem. Również jak i ile razy będą bejcować. Jeżeli to możliwe zapisać co usłyszycie a następnie skonsultować ze mną.
Widziałem paskudne efekty bejcowania czy kładzenia oleju kolorowego.
___________________________________________________-
Vanitas vanitatumet omnia vanitas
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/108421-jak-uzyskac-taki-kolor-pod%C5%82ogi/#findComment-2682388
