tomek_2 14.09.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 ...po 2 sezonach od ulozenia. Sa miejsca, szczegolnie na podjezdzie, gdzie kostki mocno sie ruszaja. Kostka 9x11. Sa na swoich miejscach, nie zapadaja sie ale sa mocno obluzowane i mozna nimi ruszac a niektore z nich nawet wyjac. Takie zachowanie wskazuje, ze nie sa trwale zwiazane z podkladem - nie wiem, za slaba podsypka piaskowo-cementowa, za malo piasku miedzy kostkami (fugi z piasku), moze zbyt duze odstepy miedzy niektorymi kostkami (chociaz to ostatnie raczej malo prawdopodobne) czy tez inny feler. W tej chwili miejsca medzy kostkami sa porosniete mchem (na gleb. ok 1 cm) i wyglada to b. przyjemnie wg mnie. Ale co z tego. W ub. roku kostki na pewno sie nie ruszaly - dopiero teraz zauwazylem, ze tak sie zachowuja. Podbudowa byla dosc wysoka, ok. 60-70 cm, w tym spora warstwa tlucznia. Ale - jak wspomnialem - chyba jest w porzadku, poniewaz kostki sie nie zapadaja. Na wjazd wjezdzalem dotad jedynie samochodem osobowym, zadna ciezarowka nie testowala go - choc wykonawca zapewnial mnie, ze spokojnie ciezarowe samochody moga tam wjechac. Czy u kogos z was tez rusza sie granit i czy - pytanie do znajacych sie na temacie - jest to dopuszczalne czy tez wykonawca musi poprawic (ukladajac czesc kostki od nowa). Obrzeza tez wykonane sa z kostki granitowej na mokrej zaprawie. I nie ruszaja sie, wygladaja na stabilnie mocowane. Druga sprawa - schody z kostki granitowej. Obrzeza z najwekszej kostki, wypelnienie z kostki 4 x 6. Po 2 sezonie te duze kostki brzegowe niestety ale tez ruszaja sie, niektore mocno. W ub. roku tez sie nie ruszaly, problem zauwazylem niedawno. Czy przyczyna moze byc fakt, ze przestrzenie miedzy kostkami sa puste - chcialem, zeby tak zrobili, z uwagi na bardziej naturalny wyglad. Nie podobaly mi sie schody, gdzie luki miedzy kostkami wypelnione byly zaprawa na calej wysokosci kostki. U mnie zaprawa byla tylko w dolnej, niewidocznej z zewnatrz czesci obrzeza. Prosze o wasze uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108425-kostka-granitowa-sie-rusza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 16.09.2008 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Podciagam watek - czy ktos z przegladajacych aktualnie forum ma u siebie nawierzchnie z kostki granitowej i mial/nie mial opisanych wyzej doswiadczen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108425-kostka-granitowa-sie-rusza/#findComment-2685643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
box 16.09.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Ja u siebie na schodach dałem kostke jak najbliżej i wypełniłem szczeliny mocnym betonem i dodatkiem jakiegoś środka na klejenie Poświęciłem na to troche czasu z cienkim nożem i drutem upychałem ten beton w szczelinach. Szczeliny są mało widoczne i wygląda to jak piasek. Ja wypełnienie fugi robiłem z suchego betonu. Przy tej małej kostce nie wierzyłem w piasek że utrzyma w kupie całośća a także nie bedzie róśł mech. Tylko ja mam na chodniku kamień i samochodem po nich nie jezdze a i tak mi się dwa ruszają. Troche piasku, wody i wypełnić te szczeliny zobaczyć czy bedzie poprawa jak nie to niech poprawią tymbardziej że się nie zapadają tylko ruszają przy piasku i takich nie regularnych kształatch może dobiero teraz wypełniły sie wszystkie szczeliny na dole kostki i porobiły sie luzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108425-kostka-granitowa-sie-rusza/#findComment-2686199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.09.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 ...po 2 sezonach od ulozenia. Sa miejsca, szczegolnie na podjezdzie, gdzie kostki mocno sie ruszaja. a nie możesz wysypać na kostkę drobnego piachu i pozmiatać trochę miotłą? - piach wpadnie w szpary i kostka przestanie się ruszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108425-kostka-granitowa-sie-rusza/#findComment-2686368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luula 17.09.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Ja mam kostkę granitową . użytkuje się świetnie -4 lata żadnych problemów . mój mąż jezdzi i parkuje na podjeżdzie samochód powyżej 3,5 tony ale sam ma firmę zajmującą się układaniem nawierzchni. I nie jest to dobrze zrobione bo "dla siebie" tylko dla tego ,że jest solidny i szkoda mu czasu na poprawki. Z tego co ja się orientuję to kostkę betonową wypełnia się piachem,ale granit u nas wypełniony jest cement+piach ale więcej cementu niż na podbudowie-taka wzmocniona wersja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108425-kostka-granitowa-sie-rusza/#findComment-2688710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
